Quella dispettosa della Batteria...
  • Creatore Discussione Creatore Discussione Pike
io quando cambio batteria timbro con i timbri da metalmeccanico sul polo positivo mese e anno (esempio: 12 22) un vecchio trucchetto indelebile che mi è stato insegnato in ditta dove lavoro.
Mercedes le segna così le batterie oem
questi timbri da officina per intenderci,un colpetto leggero di martello con questi timbri sul polo positivo o negativo che è fatto di materiale morbido forse piombo e sono indelebili per tutta la vita della batteria.
Hai controllato gli elettrodi pike? (sempre se si può).
Intanto grazie per aver citato questa utile verifica.
Per quanto non siano poli "da manuale", non presentavano tracce di ossido ed erano correttamente serrati.
Anche i cavi di collegamento della batteria non presentavano conduttori allentati o con tracce di possibili disconnessioni/collegamenti a rischio.
Sono cose da ispezionare ogni tanto sulla batteria.
Oggi ho fatto sei messe in moto sinora (tutte migliori della situazione pre-scherzetto), credo ricaricherò la batteria a fine febbraio.
Ma... Io la ricaricherei anche prima visto lo scherzo che ti ha fatto
io visto lo scherzo da prete fatto dalla batteria e che siamo appena all'inizio dell'inverno la cambierei senza esitazione,anche perché nel periodo festivo di fine anno può essere un problema procurarsi una batteria adatta alla propria auto,poi ognuno faccia come meglio crede.
Il suggerimento ci sta tutto, come anche dei controlli periodici con il multimetro.
Purtroppo non è particolarmente pratico smontare la batteria, di conseguenza per poterla ricaricare senza dare troppo fastidio in cortile occorrerebbe una prolunga di circa 15 metri, che ora non ho.
La batteria aveva dato avvisaglie, sono stato poco accorto nel gestire la situazione. L'ho scritto prima...
Poi per carità, al 90% sono responsabile io di questo scaricamento
E quindi per quanto non ho amato lo scherzo, non posso lamentarmene più di tanto.
Inoltre, l'alternatore è datato 2006, con 271k km alle spalle.
Non ha senso colpevolizzare più di tanto l'accumulatore...
E per evitare che la batterai vi faccia la dispettosa come è capitato a me quando ho aperto il topic.
Controllate i livelli di elettrolita.
Reintegrate.
E caricate!
Ove la batteria sia apribile. Io vado a controllare la data di installazione già che mi hai fatto ricordare. Io aggiungo, nei limiti del possibile parcheggiare al coperto al riparo da temperatura estreme.
Purtroppo si può fare sempre meno se non x nulla...sono tutte senza manutenzione e sfortunatamente capita di buttare batterie che vivrebbero di più con la solo aggiunta di acqua distillata: ho una Bosch 52ah che ultimamente tentennava, avendo capito che non era più affidabile ho forzato l'apertura, x prova e ho rabboccato, quindi il voltaggio era tornato ad un minimo x essere ricaricata e sicuro ripristinata...invece non potendola più richiudere, non potevo caricarla perché l'acido fuoriesciva x ovvia reazione al caricatore...che skifo però!!
Ancora qualcosa di manutenzionabile c'è. Ci si adatta
Io sulla swift ho ancora i tappi, e si svitano a mano perche sporgono🙃
Non è questione di auto, ma di marche premium, potremmo fare un censimento, che ne dite? Es x quello che so e che ho visto negli ultimi 10 anni: Bosch, Varta, Marelli non hanno tappi svitabili...
Se compri batterie senza manutenzione non hanno i tappi, l'elettrolita è sufficiente per circa 10 anni quindi non c'è niente da rabboccare.
cosi per la cronaca baren è un marchio di fiamm
@pipponets quella baren che avevi installato ad aprile 2020 ancora ti dura? si tratta/trattava di una "blu polar" L1B 50P da 50ah 520a come questa? ti va di dare un feedback sulla qualità, eventuali "dispetti" inclusi?
La baren che montai sulla smart é finita poi a un mio cugino che ancora la usA ........La batteria non é come quella postata da te che ha un look molto piu recente. Poi la durata delle batterie é molto influenzata dal buon funzionamento dell' alternatore che quando si cambia la batteria andrebbe sempre verificato il suo buon funzionamento. mai problemi con baren,
