Risolto Qubo 1.4 np (e altri modelli Fiat) - Perdita vaschetta espansione
Zio Fester
Qubo 1.4 8v NP 2013
Salve a tutti ho una perdida vasca refrigerante Qubo 1.4 NP, credendo fosse solo un problema di fascette, le ho sostituite con quelle con a vite, non ostante strette più del dovuto continua a gocciolare sul fondo non è una perdita eccessiva ....la perdita si presenta quando l'impianto va in pressione, ma comunque è deleteria perché a lungo andare il liquido potrebbe andare a corrodere tubi sottostanti e quanto altro vi allego un po' di immagini, premetto che ho fatto anche lo spurgo dell' impianto è cambiato il liquido con il paraflu top ( seguendo il tutorial del Caiman !!☺) Con diluizione del 50% spero che qualcuno possa illuminarmi, avevo pensato di rispiegare tutto cercando di recuperare il liquido refrigerante sta volta e testare la vaschetta e il tappo vedendo se tutto funziona a dovere... ovviamente potrebbe essere pure un manicotto.. ho una piccola bava sulla plastica che non fa aderire bene il tubo effettivamente c'è un punto di saldatura proprio sul raccordo del tubo intanto vi cerco di postare un po' di immagini grazie!
    61,4 KB · Visite: 264
    63,5 KB · Visite: 256
In effetti è difficile capire da dove provenga la perdita. Se dal manicotto o da una crepa nella vaschetta.
Sarebbe da provare a fermarsi a motore caldo e in moto e passare con della carta o straccio per capire dove è bagnato.
sentendo altri pareri, molti mi hanno consigliano di cambiare il tappo! vedremo vi terrò aggiornati! Grazie !
Un tappo già inchiodato in 4 anni? Mi sembra improbabile. Ha preso una "cotta" importante?
Purtroppo l auto é con me da pochi mesi avendola comprata usata da un privato, e la sua storia non la so di preciso, con il mio Pandino np mai avuto sti problemi in 10 anni, nessuna perdita di nessun genere!! Posso andare per tentativi... Provo a cambiare il tappo tante volte per non rifare tutto il lavoro da capo...sta da dire che il tappo del serbatoio servo freno si è scollato dalla parte inferiore che dovrebbe essere specie di valvola di sfogo, dalle auto made in Turkia mi a aspetto questo ed altro, c'è un test rapido per controllare la tenuta del tappo? Comunque sta di fatto che quando entra in pressione l impianto sento un leggero sibilo!! Un leggerissimo sfiato...( Però non riesco bene a decifrare da dove venga).
Seguendo i consigli del Caiman sono arrivato a individuare il problema altro che tappo!!! Vaschetta crepata in nemmeno 4 anni di servizio asdurdooo!!! Grazie Caiman! E ora sono alle prese dall' acerrimo dilemma Ricambiata o eBay?
    42 KB · Visite: 174
Nuova... poi puoi prenderla su eBay ma nuova... vedi dove la trovi a miglior prezzo... però la vaschetta crepata mi fa venire un brutto presentimento... è facile che quella macchina abbia preso una bella botta sul davanti... spero per te di sbagliare...
guarda bene gli attacchi dei fari, le linee tra cofano e parafanghi colorazione e viti.
Mi dispiace quasi di averti dato il suggerimento corretto. Avrei preferito fosse stato il tappo. :(
Io invece son contento che sia stato centrato subito il serbatoio di espansione.
Se fosse stato perfettamente integro sostituire i tubi sarebbe stato molto più complesso e laborioso.
Con un po' di attenzione e pazienza è possibile svuotarlo, tenere in posizione i tubi, riconnetterlo e buttare pochissimo refrigerante.
Il vaso si può trovare anche attorno ai 40 euro comprese di spedizione, quindi non è che costi un rene.
Potrebbe anche essersi crepato perchè il tappo non sfiata alla pressione giusta, a me era capitato che il tappo non sfiatasse alla pressione stampata sopra e quindi l'impianto raggiungeva una pressione troppo alta che mi ha fatto crepare il vaso di espansione. Sostituisci anche il tappo, di solito viene venduto insieme alla vaschetta, ma non sempre.
Preso dal ricambiata del paese pagata 27.50 euro stranamente più conveniente di eBay!!! Che a quel prezzo dovevo aggiungere mediante 10 euro di spese di spedizione, il lavoro come ha detto Pike poi non é stato molto laborioso anche perché è tutto a portata di mano, ( il vano motore qubo ti permette di mettere le mani dappertutto senza probelmi, il peggio sarebbe stato se fosse stato un manicotto!! ) anche a me è sorto il dubbio che abbia preso qualche botta, il paraurti anteriore sembra più opaco del resto dell' auto, lo sembrerebbe reputata una cosa normale dovuto al sole !! Con la vaschetta vecchia vorrei testare il tappo immettendo aria con il compressore giusto per vedere se ai bar dovuti il tappo fa il suo dovere, vidi una tubbata al riguardo ( il tappo sembra nuovissimo e poi se fa il suo dovere avrei la certezza che quello mi ha venduto una auto incidentata!!!!) Spero che questo possa essere d aiuto a qualcuno! Grazie a tutti!! Come posso mettere risolto?!
Lo metto io. ;)
Ma prima vorrei chiederti, come farrsti a verificare la pressione con la vaschetta crepata?
Vorrei chiedere a @Zio Fester di tornarci a trovare tra un paio di settimane e raccontarci come si comporta il serbatoio ;)
a me è capitato qualcosa di diverso con la ypsilon twin air: l'auto ha quasi 5 anni e meno di 20.000km e la staffa reggimotore sotto la vaschetta d'espansione del radiatore è sempre stata colorata di rosa,ma asciutta.
un giorno ho trovato del liquido nella staffa e ho capito che perdeva dal tubicino sulla destra.
quello sotto la staffetta di plastica nera e che ha un'anima di rinforzo di metallo dorato dentro il tubicino.
Da quel tubo il liquido caldissimo torna dal radiatore nella vaschetta.
Ho provato a tagliare 1 cm di tubo ed a spostare la molletta originale ( molletta con attacco simile a quello che si usa negli airbox) verso destra un pò più vicina alla bocca del tubo della vaschetta.
non ho risolto anzi...: per avere una miglior tenuta ho fatto la prova di stringere meglio il tubicino con del fil di ferro,(questa volta proprio all'inizio del tubicino di gomma) con l'idea se avesse funzionato di mettere una fascetta a vite oltre a quella originaria. Invece dopo un tragitto di circa 16km appena arrivato a casa e spento ho visto che sfiatava parecchio e l'indomani la vaschetta era quasi vuota. ho rabboccato e tolto il fil di ferro e la situazione è migliorata,ma perde qualche goccia lo stesso.
Vi è capitato mai?
Ma non era meglio con i radiatori soltanto come sulla punto 188??
Vi è capitato mai?
Se è un raccordo che perde, le pezze spesso non risolvono. O si cambia il maschio, o si cambia la femmina. Nel tuo caso, o il tubo o la vasca di espansione.
Hai verificato se per caso non ci sia qualche crepa?
Non concordo per gnente...
Primo, anche la punto 188 ha la sua vasca di espansione ma (ohibò) è appiccicata la radiatore come la mia stracacchio di Panda. Lo spurgo speri lo faccia il tappo oppure le eventuali viti capestre attorno all'auto, ma spesso non è automatico.
Secondo, la vasca di espansione separata è enormemente più facile da ispezionare (anche sul colore del fluido), valutare il livello ed eventualmente rabbocare in modo corretto. E se si rompe solo quella... non devi cambiare per forza il radiatore.
Terzo: si può avere anche un circuito senza vasca di espansione, ma ha molta meno elasticità nel gestire gli aumenti di volume e temperatura. Ed io personalmente non lo vorrei...
zero crepe.
vabbè, hai capito che intendevo separata.
sono daccordo.
vi mando delle foto, il liquido fuoriesce dal tubicino della 3° foto. A motore caldo spento da quel tubo ritorna nella vaschetta il fluido forse in eccesso nel radiatore.
Particolarità ho tolto il tappo della vaschetta e non ha sfiatato e poi senza tappo non cola...
ho fatto anche un video molto esplicativo in cui si vede che il fluido torna nella vaschetta e contemporaneamente cola una goccia fuori dal tubo, ma non riesco a caricarlo per chè mi dice che è un file troppo grande...1.19 mb.
Potrebbe essere il tappo che non sfiata a dovere e mandando in pressione quella zona fa sgocciolare dal tubicino in questione e come cavolo fà a sgocciolare se è tenuto stretto dalla fascetta??
