Quale centralina motore avete?
nepal3
Notavo che i 1.2 16v sulle punto hanno le ecu marelli e sulle bravo-brava stessa annata hanno le bosch. Inoltre sulle punto sono montate sul corpo farfallato e sulle brava/o nella paratia sotto il tergicristalli. Come mai questa scelta? La bosch m1.5.5 è anche sulle 156 1.6 e 1.8. Motori diverse stessa centralina, motori uguali centraline diverse....
Io sulla mia Punto 1.2 16v mk2 del 2001 monto un centralina Bosch quella che ha sotto il CF io ho tutto il sistema iniezione / accensione della Bosch . Quelle di avere annate uguali ma sistemi di accensioni diverse capitava solo nelle vecchie Fiat perché quelle di adesso quasi tutte montano sistemi Bosch tranne le 1.2 8v fire Euro 6 che montano ancora sistemi Magneti Marelli , mentre tutti gli altri motori dal 0.9 twiair al 3.0 v6 della Thema montano sistemi Bosch
La Punto che avevo prima, Mk1 o 176 per i tecnici lol aveva la centralina in posizione parecchio diversa, ma non ricordo se fosse marelli, mi sembra di sì.
Ma tutte le Mk2 188 16v che ho visto hanno la bosch sopra il cf
nepal3
la mia brava è il 1.2 16v 182b2000 il motore era da 82cv euro2 poi lo stesso nel 2001 si è abbassato a 80 cv ed è diventato euro3
marcello
il 1.2 8v mk2 ha la centralina magneti marelli se non sbaglio.
nepal3
sarebbe quella difettosa o sbaglio? ricordo che sulla punto 1.2 8v queste centraline avevano problemi, ma non ricordo se alle piste o ai connettori o altro... in famiglia ne abbiamo 2 e ogni tanto è da staccare la batteria....
la 1.2 8v ha la magneti marelli IAW 59F, quella a cui di solito si bruciano le piste e costa un rene sostituirla. Sembra che il difetto lo abbiano quasi eliminato nelle ultime produzioni.
nepal3
grazie terzi, volevo capire tra le 2 centraline le differenze dato che il motore è identico!!
dani
si dal 2003/2004 pare che hanno risolto il problema della famigerataIAW59F mettendo una piastra più resistente al calore:Nailbiting:
nepal3
anno della tua auto Stefano????
nepal3
Quindi ciò sembra confermare quanto detto da Dani.... dal 2003 in poi le marelli son fatte in modo più affidabile.
Punto 1.2 8v 188
Penso e spero di si, fin'ora mai alcun problema e spero mantenga per altri 5 anni almeno ;-) ! Non l'ho nemmeno mai staccata o messo ravvivacontatti come da te consigliato in caso di problemi.
rox
Panda EasyPower 1.2 8v 2009
panda 1.2 8v 2009 Magneti marelli IAW 4AS
