Punto sporting - Spia avaria motore accesa, errore centralina
Come da titolo alla mia punto sporting speedgear mi si è accesa la spia "avaria motore". Eseguita diagnosi e il risultato da quanto ho capito è un errore di collegamento tra la centralina e la centralina del cambio automatico. Ignorantissimo mi affido a voi sperando mi sappiate dire qualcosina di più. I possibili danni? Quanti soldi andrei a tirare fuori?
Motoradders
Fiat Seicento 1.1 8V MPI '02
Se ho capito bene è solo un errore di collegamento. Probabilmente nell' ipotesi più semplice questa connessione è realizzata come tutte le altre, quindi avrà uno spinotto da inserire in un' apposita connessione. Secondo me è possibile che uno o tutti e due gli spinotti facciano falso contatto a causa di formazione di ossido o semplicemente sono lenti.
Potrebbe anche essere uno dei fili che si è spellato e tocca una parte metallica della macchina o un altro filo scoperto, generando il falso contatto.
Diciamo che per avere un quadro più preciso, bisogna dare un' occhiata a questa connessione che probabilmente va dalla centralina al cambio.
Se la trovi, usa un buon ravvivante per contatti elettrici per eliminare o prevenire la formazione di ossido.
Fiat Punto mk2b 2003
L'unica cosa che farei è controllare l'integrità dei fili e la tensione che emettono.
sospetto di un problema di massa o semplicemente negli spinotto.
Secondo me è un problema dovuto al cambio batteria e ha lasciato qualche errore in centralina.Magari basta semplicemente spegnere l'errore con lo strumento e sei a posto.
