Punto mkII 188 - Quadro strumenti impazzito
Punto MK2 1.9JTD 3p
Ho dei problemi con il quadro, Ve li elencherò qui di seguito
Il tastino per modificare l’orario non funziona proprio
Il tachimetro (come potete vedere dalle foto) parte da molto in basso e la velocità è ampiamente sottostimata cioè segna i 100km/h ma vado almeno a 120 km/h.
E come potete vedere c’è qualche spia (in questo caso quella rossa nel tachimetro) che sembra sia illuminata a malapena.
La lancetta del carburante invece funziona lentamente come potete vedere dalle due foto scattare a 3 minuti di distanza, la lancetta è salita lentamente ma è salita, con il quadro sempre acceso, e durante la marcia si muove lentamente sia in su che in giù, tipo segna la riserva con la spia accesa faccio un paio di km e la lancetta sale di nuovo e la riserve si spegne.
athumbnails107.imagebam.com_40898_77d34a408970675.jpg athumbnails107.imagebam.com_40898_d7a820408970677.jpg
Adesso mi chiedevo se risolvo tutti questi problemi semplicemente sostituendo il quadro con uno funzionante (anche usato non è un problema), oppure sono dovuti a qualcos’altro.
Dario94
Prima di tutto ti conviene smontare il quadro (sul forum c'è qualche video tutorial).
Per la lancetta del tachimetro ti dico già che è spostata e si può sistemare staccandola e riposizionandola nel modo corretto cosi che segni 0 a macchina ferma e quadro acceso (quando lo spegni di solito va sotto lo 0). Idem per quella del contagiri.
Per la lancetta del benzina credo che il problema sia polvere nel motorino del quadro che rallenta il tutto.
Per la fievolezza della lancetta penso sia perché si trova fuori sede (la lancetta)
Per quanto riguarda il tasto spero che si sia sganciato dalla sua sede, ma lo vedo alquanto improbabile.
Siccome non mi va di spulciare in ogni discussione, per lo smontaggio ti rimando qui
alla più disperata mi viene l'ipotesi che il quadro abbia bisogno di un riallineamento con la ecu ma in ogni caso, sarebbe bene controllare il cablaggio che non abbia qualche dispersione e/o i contatti ossidati, il tutto nella speranza che il quadro non abbia le lancette "sballate" perchè già smontate in precedenza e rimontate male.
Punto MK2 1.9JTD 3p
quindi per fare tutte le prove che mi consigliate voi devo smontarlo e vedere un pò che sorprese trovo
Dario94
puoi anche farlo, ma per quanto riguarda il quadro, dietro c'è uno spinotto abbastanza isolato, quindi non rischi nessuna scarica involontaria
Punto MK2 1.9JTD 3p
Rieccomi, allora preciso che è molto semplice smontarlo ed estrarlo.
vi racconto come è andata
allora ho trovato alcuni gancetti quasi rotti quindi qualcuno prima di me ci ha messo mano e non so per quale motivo.
il connettore mi sembra in buono stato
athumbnails108.imagebam.com_40902_2532d7409014837.jpg athumbnails107.imagebam.com_40902_7a10be409014870.jpg athumbnails107.imagebam.com_40902_887b39409014932.jpg
ho smontato la plastica davanti per mettere le lancette in posizione giusta
http://www.imagebam.com/image/887b39409014932
ma appena ho rimesso il connettore e gli è arrivata la corrente esse si sono abbassate di nuovo come potete vedere dal video e la lancetta del carburante adesso fa in quel modo.
(video non più disponibile)
Dario94
Per bilanciare le lancette del quadro ci vuole pazienza, potresti regolarle con la corrente nel quadro e avere i motorini già fondo scala
Punto MK2 1.9JTD 3p
guarda poi ho fatto come dici tu con il connettore inserito le ho rimesse in posizione ma appena giro la chiave ripartono da sotto :O
invece per la lancetta del carburante che mi dici?
[Moderazione: non è necessario citare se si risponde subito dopo]
ma è impazzito così di colpo o è successo / hai fatto qualcosa?
Punto MK2 1.9JTD 3p
per essere precisi si tratta di punto 1.9JTD
GdeltaG ho preso la macchina da poco usata o lo fa da quando la ho presa :(
Dario94
La lancetta del carburante è come se si bloccasse sulla mascherina del quadro e con lo sforzo del motorino facesse uno scatto e si sblocca tornando dritta, però mi sembra che vada fluida MMmmmh
Controlla che la mascherina sia dritta
Punto MK2 1.9JTD 3p
Per il bilanciamento ti rimando a questo video
Grazie, molto utile per tarare le lancette dei giri e della velocità domani provo questi consigli e spero di riuscirci, per quella del carburante vedo come mai fa quello scatto, ma il problema che durante la marcia sale e scende potrebbe essere dato dal galleggiante?
Dario94
Potrebbe anche essere ma potrebbe anche essere una mancanza di corrente, in caso spuzza dell'antiossidante/svitol per contatti che male non fa di certo
Dario94
Hai provato ad accendere il quadro con la scheda smontata e vedere se i led delle lancette si accendono?
dove devo spruzzarlo di preciso?
Sui contatti del connettore e sulla scheda stessa, puoi passare un panno per togliere quello in eccesso dalla scheda per evitare sbavature
