Punto MKII 1.2 - Ventola non attacca
Evo1995
Ragazzi oggi mentre tenevo la macchina accesa al minimo un bel pò ad un certo punto vedo che resta un pò accellerata guardo la temperatura ed era superiore alla metà era arrivata tra il max e la metà ho aperto lo sportello e ho visto che la ventola era muta ho accellerato e niente sempre muta ho spento la amcchina e ho acceso la ventola è partita e subito la temperatura è scesa, dico vabbè un problema elettrico... poco fa mentre facevo un giro la stessa cosa mi resta un pò accellerata e la temperatura era sempre li spegno e riaccendo ma niente la ventola non si accende, allora apro il cofano e guardo la vaschetta, ovviamente c'è troppa pressione ed esce un pò di acqua provo ad accendere ma la ventola non parte aspetto 5 minuti e giro il quadro e come per magia la ventola riparte!! e la temperatura scende a metà... Cosa può essere??
Ciao a parer mio è. La ventola.. Ti sta abbandonando.. Dai un'occhio ai contatti se sono ossidati o addirittura arrugginiti.. Se invece sono in buono stato devi cambiare la ventola!!
La cosa strana è proprio questa cioè se è la ventola da cosa me ne accorgo è possibile che sia il motore???
Te ne accorgi appunto quando non va più.. Sei hai un tester lampada spia controlla se arriva corrente alla spina ma dubito che sia un problema di corrente.. Non mi è mai capitato.. Se arriva la corrente è per forza la ventola.. Eda quanto ne sappia io la vendono intera con tutta la struttura semplice da smontare e rimontare..
Ma il problema è che la ventola va perchè la sento ma in quel momento era morta poi ho aspettato 5 minuti a quadro spento e appena ho girato il quadro è partita!!
È un po come i motori i d'avviamento ci sono volte che muoiono del tutto e non vanno più e volte che prova e riprova ogni tanto vanno e ogni tanto no!! E le ventole sono tali.. L'unica cosa da cui può dipendere è appu to la corrente se non arriva al momento in cui è in surriscaldamento è colpa del relè!!
Domani controllo questo rele sperando di risolvere il problema..
Magari si ossidano i contatti o come dice racing è il relè che vuole farti impazzire
suppongo che sia come hanno detto racing e Dario94 ma in ogni caso, non hai dell'aria nell'impianto?
Non so se ho aria perchè quando accendo la macchina sento come gorgoglio di acqua nel radiatorino dell'aria calda però ho fatto gia lo spurgo a macchina accesa, la cosa bella è che io la macchina la tengo quasi sempre al minimo ed ha sempre attaccato sta ventola oggi mi ha fatto questo gioco...
Se riesci a spurgarla tutta è meglio. Ti ho scritto riguardo l'aria perchè mi è capitato un paio di volte che la ventola non partisse per colpa dell'aria nell'impianto, strano a dirsi ma è stato così; termostato e sensore di temperatura sono anziani?
Termostato messo nuovo, sensore temperatura mai toccato, ma lui secondo me funziona perchè se mi indica effettivamente sul quadro che la temperatura è troppo alta e la ventola non parte può essere cosa??? il fusibile ma se io aspetto la ventola riparte!! quindi cosa sarà?? Anche se il radiatore è otturato la ventola dovrebbe partire..
Ho tirato fuori il radiatore per il gorgoglio che senti. Capitò nell'opel di mio padre tempo fa :thumbsdown:
Può fare anche questo scherzo l'aria nel circuito. Visto che il termostato è nuovo rimane la parte elettrica da ripassare e al limite, una spruzzata di spray per contattti anche sul cavo del sensore male non gli fà, visto che è da lì che dovrebbe partire l'info per l'avviamento della ventola.
ma vorrei capire una cosa, dato che sono 4 connettori sul sensore è probabile che su questi 4 connettori il segnale che va alla centralina del quadro è diverso del segnale che fa andare la ventola??? Perchè se è così potrebbe essere lui... dato che non l'ho mai cambiato...
non mi ricordo evo se la comanda direttamente lui o manda il segnale in centralina e da lì viene comandato il relè. In ogni caso, se i fili del sensore sono ossidati o fanno falso contatto, creano una marea di problemi visto che il sensore, viene sfruttato per diversi incroci di dati con la centralina.
La ventola è gestita dal relè che è gestito dalla centralina quando la centralina registra una valore troppo altro della temperatura fa partire la ventola.. E non può essere un problema di aria nel circuito perché appunto la ventola parte cmq se troppo alta la temperatura si tratta semplicemente della ventola in se o del relè nient'altro..
Sono convinto anchio racing che è qualcosa di elettrico, ma un paio di volte che ho visto la ventola funzionare a episodi, abbiamo scoperto poi che era aria che non la faceva funzionare giusta. Mah, misteri dei circuiti sigillati.
