Risolto Punto MKII 1.2 8V - Minimo molto strano
Evo1995
Ragazzi ho un piccolo problema in poche parole la macchina quando l'accendo a freddo rimane un pò accellerata mentre quando poi ritorna al minimo anche a caldo comincia a borbottare come se si spegne e poi accellera di giri ritorna al minimo dopo 20 secondi borbotta trema tutto il motore e alza di giri da sola addirittura oggi si è anche spenta, se attacca la ventola non lo fa più ma come stacca comincia a rifarlo....Aggiungo anche che rimane un pò accellerata anche a caldo ci vuole un pò che ritorna al minimo.
Aggiungo: Non è il motorino del minimo ho già provato a togliere il connettore quello è troppo perfetto accellera e decellera senza spegnersi la mia invece sembra che si vada quasi a spegnere e poi riaccellera da sola..
Altra cosa molto strana ..... il cf è messo bene ? Come iniettori ?
Evo1995
iniettori non ti so dire il cf non l'ho smontato per niente l'ho pulito con l'additivo per la benzina e un pò di diluente e poi l'ho rimontato però non fa fumo nero quando accellero poi boh..
Perché magari posso essere gli iniettori o benzina sporca ...pensa che oggi al minimo la mia per qualche secondo è andata a 3 ......
Evo1995
si ma infatti va male solo al minimo mi fa questo problema...
Allor io opterei prr iniettori o benzina "vecchia" cmq sia asp il parare di gente più esperta di me ;)
Evo1995
anche il meccanico che l'ha vista mi ha detto la stessa cosa, mi ha anche detto di camminarla poi boh.. per il fatto che rimane un pò accellerata al minimo??
Per quello potrebbe essere cf o motorino minimo altrimenti non so cosa dirti perché il minimo lo regolano loro alla fine
Evo1995
(video non più disponibile)
Il problema è come questo video.. nei commenti c'è scritto che ha risolto cambiando la sonda lambda quindi possibile che sia lei la causa??
Mmmmm la sonda mi sembra strano però può essere anche lei
Evo1995
in effetti ho provato a staccare il suo spinotto ma se lo stacco non torna più al minimo rimane solo accellerata..
La sonda non c'entra gli incriminati sono
  1. Corpo farfallato
  2. Sensore pressione
  3. Benzina sporca
  4. Pompa Benzina
  5. Iniettori
strano che la macchina rimanga accellerata con lo spinotto staccato... non lo dovrebbe fare... dalli una stracciata e poi vedi lol
Usa un buon additivo aggiunta a V-power e sprecane un bel pò in autostrada...poi vedi come và e se migliora...calcola di fare almeno 20€ di V-power con macchina in riserva e ti consiglio l'additivo della Bardhal pulisci inniettori 10€ nei centri commerciali ma fà il suo sporco lavoro!
Evo1995
Ho dei dubbi sulla pompa della benzina che secondo me mi sta per abbandonare perchè io ultimamente metto solo 5€ addirittura arrivo a mettere 2€ quindi penso sia questo il problema.. Però è strano che lo faccia ora e non prima..
FIAT PUNTO 2^ SERIE 1.2 16 V
Potrebbe anche essere il sensore che rileva la temperatura dell' acqua (quello di colore verde sulla testata) che guastandosi invia valori sballati alla centralina e quest' ultima ti fa traballare il minimo.
Evo1995
in effetti è l'unico che non ho cambiato ma io comunque ho pulito con diluente nitro e un pò di additivo prima di montare il corpo farfallato dite che può essere questò?? ho anche aggiunto un pò di svitol a tutti i sensori
Guarda andrò controcorrente ma lo svitol da quellovche dicono non và bene per i sensori perchè è oleoso!quando devi spruzzare un sensore usa quello x contatti elettrici a rapida essiccazione!
Evo1995
esattamente, oggi mi si è spenta un paio di volte facendo manovre, ha solo questo problema al minimo per altro è ok...
vorrei provare a spruzzare questo prodotto voi che ne dite??
Dite che potrebbe essere il motorino del minimo??? anche se comunque non è costante e fissa tipo un oscillazione è come se lei da 800 giri vada a scendere ai 500 per poi risalire a 1000 giri e scendere lentamente a 800 poi dopo qualche secondo scendere a 500 giri addirittura alcune volte si spegne.. Se io scollego il motorino del minimo comincia ad oscillare sempre continuamente ..
Io sinceramente pulirei con quel prodotto il cf e il sensore pressione ....... e poi eventualmente proverei a cambiare il motorino del minimo , per il sensore pressione va bene usare anche un pulitore per freni
