Punto mk2b - Comandi al volante
Fiat Punto mk2b 1.3 Emotion ; Fiat Bravo 1.6 MTJ Emotion 2010
save, ho procurato un volante con comandi al volante , se lo installo mi funziona tutto?
Da cosa?
Fai conto che ho la radio di serie con cd e quadro strumenti a 3 righe con temperatura.. il devio è quello con il trip il più completo.
Dipende
  • se c'è il cablaggio che arriva nel volante
  • se il cablaggio ha anche la parte dei comandi
  • se il body computer è configurato per accettarli
  • se l'autoradio, nella sua connessione al body computer, li legge
così... pensando "al volo" ai casi possibili :)
Vabbè nei prossimi giorni provvedo a sostituire il volante, anche perché questo che ho ora è consumato e non preme il clacson perché è rotto lo spinotto interno, se c'è il cablaggio bene sennò mi tengo i comandi che non funzionano
scusami, cito sempre nei forum. Comunque sia, forse ho la possibilità di prendere un devioluci compatibile con i comandi a volante, eventualmente la procedura di installazione fisica la trovo sul sito?
Citare/quotare ha senso se rispondi a qualcosa molto prima, o ad una sola frase. Però è furbo quotare il minimo indispensabile.
Io qui ho fatto qualcosa di "contrario" al mio suggerimento, ma onde evitare di complicare il discorso, ho spezzettato il messaggio quotando e rispondendo ad ogni singola parte.
Altrimenti, di solito, rispondo sotto, come sto facendo ora. Non quotandoti mai, perchè le cose a cui rispondo sono immediatamente prima.
ho capito, non andrò a rifare l'errore, grazie della dritta.
Tornando OT, ho acquistato anche il devioluci con spinotto nero (perchè quello senza comandi a volante possiede solo spinotto bianco per clacson).
Per chi deve fare questo lavoro e può essere utile, allegherò le relative foto appena finito il lavoro (i pezzi mi arrivano prossima settimana). Bisogna acquistare devio luci per comandi radio e sterzo con comandi (presente in versione classica e non sporting o hgt).
Sono davvero curioso/ansioso di vedere l'evoluzione del progetto. :)
Allora ragazzi vi aggiorno, ho fatto due foto in croce dov'è tutto smontato e la posterò appena posso..
Ho rimontato tutto ma: nello spinotto dal devioluci al body, manca il cablaggio dei comandi a volante e quindi non funzionano... avete percaso qualche risorsa di manuale tecnico ecc?
Ciao a tutti ragazzi!,
Oggi ho acquistato un volante con comandi al volante.
Mi chiedevo se era possibile abilitare i comandi al volante,in origine avevo la radio di serie poi cambiata con una majestic :Greedy: (Attualmente non ricordo esattamente modello ora scendo a vedere :Angelic:).
Allego le foto del volante e del tipo di macchina.
    154,2 KB · Visite: 237
    307,4 KB · Visite: 232
    52,5 KB · Visite: 206
    143,9 KB · Visite: 226
Debbono andare a posto un sacco di cose prima di poterti dire sì...
Ciao Pike,
grazie per la risposta aggiungo questo.
La radio è una majestic 635scd allego foto della radio e del impianto attuale.
    78,9 KB · Visite: 66
    160,8 KB · Visite: 67
    131,6 KB · Visite: 60
    62,4 KB · Visite: 60
    156,2 KB · Visite: 65
    234,8 KB · Visite: 66
Nel caso comprassi una radio che supporta comandi esterni,cosa dovrei fare esattamente per far funzionare i comandi al volante?
E' una lunga, lunga lista. Per un'auto di 12 anni.
Magari acquistare una radio con telecomando potrebbe essere più pratico e veloce..
Ho letto in giro ci sono dei telecomandi wifi..per il momento li smonto,ho letto che ci sono in giro dei tipo di adattatori per farli funzionare, cosa ne pensi Pike?
Che non so di che cosa stai parlando, quindi non ne ho la più pallida idea.
Resta il fatto che nello schema della Majestic che hai non c'è nessuna indicazione per collegare un comando esterno.
Direi che si può continuare qui e, con la solita scusa, chiediamo anche a @francesco0664 se ci aggiorna su come ha concluso.
Quello a cui stavo pensando io:
Se dovessi comprare una radio che e predisposta ai comandi esterni faccio passare il filo dalla radio al connettore dei comandi al volante che poi verra collegato al apposito alloggiamento sul piantone..e possibile?
