Punto mk2 - Spia freno a mano non si accende
esagono82
punto 1.2.8v sx del 99
Salve a tutti chiedo se qualcuno conosce la posizione ed amperaggio della spia del freno a mano visto che non si accende,ho provato anche su libretto di manutenzione ,ma non lo ho trovato se gentilmente putete postare una foto.
Intendo il fusibile
ti conviene cercare sul manuale uso e manutenzione dovresti trovarlo tranquillamente!oppure sulla scatola fusibili!
Ho provato sul libretto ma non lo trovo forse ascritto in altro modo
Volevo sapere se qulcono sa dove si trova in quella interna l'abitacolo o in quella nel vano motore senza dover provare uno ×uno tutti i fusibili
ci credi che anche io non lo trovo sul libretto?? siamo in due !!!! per far subito compra un tester per verificare subito i fusibili
Dal link di Loryz leggo:
F37 Quadro strumenti e spie (alimentazione sotto chiave)
Quindi credo che la spia del freno a mano non abbia un proprio fusibile (e sarebbe strano il contrario).
Quello che e' piu' probabile e' che l'interruttore non faccia piu' il suo dovere.
Purtroppo non so la sua ubicazione, ma altri la sanno di sicuro.
Una volta individuata proverei a inondarlo di disossidante e poi tirare e lasciare la leva per un po' di volte.
Controllare l'interruttore con il tester, potrebbe fugare parecchi dubbi.
Per la spia del freno, sicuramente una diagnosi con un buon scantool troverebbe subito il componente difettoso
Sicuramente aulin però come indicato da loryz potrebbe bastare la semplice sostituzione di un fusibile da pochi centesimi...;):thumbsup:
Comunque nemmeno la mia funziona, ora che mi ricordo. Da un bel pezzo. Sono sempre del parere che sia lo switch. Qualcuno sa la sua posizione esatta? Qualcuno lo ha già cambiato e ne conosce il costo?
:whistling: 10€ circa ed è posizionato a ridosso della leva del freno a mano
tavola per la posizione:
http://eper.fiatforum.com/eper/navi...INT_MODE=0&EPER_CAT=SP&WINDOW_ID=0&GUI_LANG=0
Grazie! Ma come mai quelli che ho trovato su ebay per la punto 188 hanno una forma nettamente diversa?
A si? buono a sapersi,non sapevo nemmeno dell'esistenza di questo componente grazie zio!;)
quello della foto sopra è montato su molti modelli del gruppo fiat, però succede anche che sullo stesso modello di auto viene montato con il "pulsante" color nero, insomma come al solito si divertono nella giungla dei ricambi.
tolto il tunnel centrale salta subito all'occhio perchè è proprio sotto la leva del freno a mano, io ho trovato il cavo tranciato purtroppo! stagnato il filo in un nuovo connettore femmina ed è tornato come nuovo :)
