Punto mk2 - Sostituzione valvola termostatica (termostato)
Solo pasta nera o rossa... Niente guarnizione...
Così....
Una volta asciugata e polimerizzata, la pasta sarà una guarnizione con migliori margini di adattamento rispetto alla guarnizione in carta.
Capito
La spalmo come da foto de Il Bonna la faccio asciugare e poi monto il termostato
Dipende dalla pasta che usi.. Alcune non bisogna aspettare altre no... Leggi sulla scatola le istruzioni...
E soprattutto prendi qualcosa di adatto, termicamente e chimicamente, ad un motore ed al liquido di raffreddamento.
Beh sicuramente tu mi hai dato un idea Il Bonna quella che hai usato tu resiste sino a 300 gradi è adatta ai liquidi per i radiatori e i pezzi vanno montati dopo 20 minuti meglio di così
Quella nella foto che ho postato è fatta apposta per questi tipo di accoppiamento...
Cmq non è semplicissimo trovarla quella rossa quello che fa sorridere è che mentre quella nera la trovi in diversi autoricambi quella rossa me la da in 4 o 5 ferramenta ma nessun autoricambio (fonte sito arexons)
Da bep's le hanno entrambe, ma bep's non c'è dalle tue parti.
Io la compro in un supermercato della mia zona... Ma non è una catena... Molto più fornito e con prezzi molto migliori del brico per quanto riguarda attrezzi e fai da te...
Ciao piccolo aggiornamento per quanto riguarda il pezzo di bullone che mi è rimasto incastrato il meccanico ha detto che deve saldare un dado e poi la svita così
Ma esce di tanto.. provato con una pinza a pappagallo? Ci hai spruzzato dello svitol in questi giorni?
Con quanto spunta io tenterei la combo dado/controdado...
Anche.. sempre dopo il trattamento svitol...
Ho messo svitol qualche giorno fa e sto passando benzina per pulire la battuta del termostato
Perciò credo si sia smollato solo che ho paura di romperlo del tutto
Va da se che non ho provato con una chiave a pappagallo
Ciao raga seguendo i vs consigli ho provato col dado contro dado e con la chiave a pappagallo non ci SON riuscito pazienza ci spreco 10euro e vado dal meccanico a farmelo togliere grazie lo stesso
