Dato che manca il telaio e sono stati usati filtri piccoli aspira bene l'alloggiamento, magari si è accumulata sporcizia.
La paratia non ce l'ho mai avuta nemmeno io e la mia è una 16v hlx...
Grazie
Ho sempre pensato guardando il gruppo ventilatore che fosse troppo "fiat" averlo a vista e ci sarebbe dovuta essere una paratia per coprirlo, su alcune l'han messa ma sulla mia non c'e'.
La prima volta che ho messo il filtro come detto mi sembrava strano, si piegava su un fianco senza telaietto di plastica, pero' se e' cosi', ho pensato avendo visto farlo anche dal meccanico la volta precedente...
Secondo me ho il filtro piegato che non filtra nulla e anzi forse ostruisce il passaggio aria, sempre pensato anche che fosse un po' poca come portata d'aria.
Ho visto che vendono online anche filtri non a carboni che hanno in dotazione il telaietto di plastica, inizialmente pensavo vi fossero due tipi di filtri come forma, uno rettangolare ed uno piu' largo con punta tagliata, ma in realta' il filtro e' uno solo largo con punta tagliata se a carboni attivi mentre quelli rettangolari van inseriti nel supportino di plastica che alla fine ha la stessa forma.
Di recente son rimasto senza ventola, era morta, ho trovato il fusibile bruciato e smontandola era bloccata.
Con dello svitol e forzando si e' sbloccata ed e' tornata a funzionare, provata prima di rimontarla con una batteria da 12v.
Inizialmente la ventola girava rumorosa, poi con l'uso e' tornata a girare con il rumore normale, usandola il lubrificante ha sbloccato del tutto il cuscinetto.
Il problema e' che ho provato a ripulire lo sporco dalle palette con un solvente per grasso tipo quello per i freni e ora sento la puzza del prodotto.
Ho fatto un ciclo sanificazione con la bomboletta per circuiti cdz che si poggia sul pavimento, si pigia e spruzza tutto il contenuto nell'aria dovendo lasciare motore e ventilazione accesi per 15/20 minuti, l'odore e' migliorato ma si sente ancora.
Una volta messo il filtro a carboni attivi dovrebbe sparire, perche' oltre a filtrare i pollini come quello normale, quello a carboni attivi filtra anche gli odori sgradevoli e i batteri.
