Ragazzi ho fatto qualche esperimento sulla mia mk2b e confermo che
@LeleTX ci ha preso in pieno. Ma c'è una possibile soluzione che, con le lampade a led che ho testato io, funziona perfettamente.
Se ci ci trova una lampada di questo tipo, coi contatti di filo metallico, basta semplicemente fare in modo che su ogni faccia sia presente solo un filo, in questo caso a destra, accorciandolo o ripiegandolo su se stesso: l'importante che non vada sconfinare nella corrispondente faccia posteriore.
Con queste lampade il principio non cambia: io ho raschiato via con un taglierino una delle due piste in rame dal PCB, da entrambi i lati. Bisogna fare molta attenzione che, sulla pista rimossa, non rimangano tracce di rame che potrebbero venire a contatto col portalampade!
Chiarisco meglio con un disegno.
Questa è la situazione di partenza dei contatti (in fucsia), guardando la lampada da sotto:
Noi dobbiamo trasformarla così:
Da notare che le lampade a filamento sono già, sempre, in questa configurazione e anche alcuni modelli a led: in questo caso ovviamente non è necessario fare alcuna modifica.
Ma se avete intenzione di usare lampade a led con due contatti per faccia, la modifica è
indispensabile per il terzo stop della Punto mk2/mk2b, altrimenti, come già sperimentato da altri, si crea un cortocircuito netto che brucia il fusibile.
Detto questo, vi mostro i risultati delle prove confrontando la lampada a filamento originale e i due tipi a led che ho mostrato sopra (ovviamente già modificati...):
Senza il trasparente...
...e con il trasparente montato:
Quella centrale fa meno luce: bocciata. Quella a destra ne fa quasi quanto l'originale, non c'è moltissima differenza, ma non mi piace il colore che ne viene fuori. Per il momento ho rimontato le tuttovetro, vediamo se più avanti trovo qualche lampada a luce calda bella potente.
Un'ultima cosa che stavo per dimenticare: confermo, anche se c'è scritto chiaramente sul
lum, che il terzo stop sulla mk2b (e quindi, suppongo, anche la mk2) non è controllato dal circuito check lampade, quindi si possono tranquillamente montare i led senza avere alcuna segnalazione di lampada guasta.
Spero di essere stato utile.
