Bene, allora, vediamo se ricordo bene la procedura. Prima di tutto portati all'interno della macchina, e inizia con lo scastrare la gomma che ricopre la leva dello specchietto. Rimuovila partendo dalla base e tira verso l'esterno. Alla fine verrà via tutta, rivelando la leva e un anello metallico. Ora, armato di pinza, vai a svitare questo anello. Una volta rimosso l'anello, procedi col rimuovere tutta la calotta triangolare in plastica. E' tenuta da una sola vite a stella posta nel retro e coperta da un tappino. Svitata la vite, afferra la calotta delicatamente fai leva, in modo da disincastrare i 2 fermi metallici che la tengono su. Una volta scastrata la calotta e rimosso il cilindro di platica che alloggia la leva e i fili metallici che vanno allo specchietto, poggia la calotta sul cruscotto, in modo da non rompere i collegamenti del Tweeter. Ora, dovresti trovarti davanti la lamiera della portiera, col foro in cui arrivano i fili che partono dalla leva. Ora, in quel foro nella lamiera, v'è un altro anello in plastica che tiene il tutto fissato alla carrozzeria. Procedi ad allentare questo anello sempre servendoti di una pinza, dopodichè, portati all'esterno della macchina, e mentre manteni lo specchietto, in modo da non farlo cadere, finisci di svitare l'anello di plastica. Fatto ciò, tutto lo specchietto e meccanismo annesso, verranno via. Per rimontare, basta seguire la procedura in verso opposto.
