- Fiat punto 1.2 16v -01- / Fiat Punto 1.2 16v -99-
Ciao raga voglio spiegarvi in maniera semplice come si smonta il tunnel centrale e plancia centrale delle Punto in versione SX - EL - ELX
Allora prima di tutto bisogna togliere la cuffia del cambio e li sotto troveremo due viti a stella e vanno svitate
Fatto questo andiamo a sganciare la plastica presente sotto il freno a mano facendo leva con un piccolo cacciavite piatto
Qui sotto troviamo due dadi da 10 vanno svitati
fatto questo possiamo sganciare il tunnel centrale nel caso in cui non si riesca bisogna svitare anche il dado presente nella parte finale del tunnel che si svita per regolare il freno a mano
Adesso possiamo andare a svitare le due viti a brugola presenti lateralmente al pezzo di cruscotto centrale
Poi le due centrali sotto al porta cenere
Ora con calma possiamo andare a sganciare la plancetta centrale
Una volta smontato tutto troviamo questo davanti a noi
Adesso possiamo cambiere le lampadine ; verniciare ecc....
Ora si puo' rumontare il tutto e ha macchina finita sara' cosi
