Risolto Punto mk2 - Slittamento ruota anteriore
Salve, ho una punto 1.2 benzina del 2000 8v seconda serie...il mio problema che nn riesco a capire è che quando sto i curva sembra come se la ruota anteriore destra si stesse x sfilare. Hoo cambiato la scatola dello sterzo xk era rovinato un bel po' ma ne ho messo una nuova ma il problema persiste. Come faccio? Un altro problema è il gommino del braccetto destro usurato... si può cambiare solo il gommino o bisogna tutto il braccetto? ?? Grazie
se hai i braccetti andati è normale che la macchina non sia stabile...per quello che costano falli cambiare i braccetti per la tua sicurezza...
Scusa, ma non ho capito molto bene il fatto.della ruota che sembra sfilarsi...
fiat punto 1.2 8valvole motore fire
anche io avevo questo problema poi mi sono accorto di avere le gomme liscie lollollollollol
Vi spiego meglio il problema......quando sono alla e sto facendo una curva e sterzo con il volante a sinistra la ruota anteriore sinistra è come se fosse allentata e di conseguenza sembrerebbe che stesse x sfilarsi . Inizialmente ho cambiato la scatola dello sterzo perchè era rovinato ma il problema persiste e non so se dipende dal braccetto. Ripeto, ho il gommino usurato del braccetto e lo cambierò in settimana.
Ok, la ruota "balla", è questo che intendi? Hai provato ad afferrelarla.con forza e muoverla tirando e spingendo per sentire se ha gioco? Con la testina andata dovrebbe sentirsi il gioco anche con le mani.
Cambia entrambi i braccetti dx e sx e dovresti risolvere....Manuel lo dico per la tua sicurezza!
Il braccetto destro lo cambio perchè il gommino è usurato. La testima dici quella del braccetto e non dello sterzo ....vero?domani provo e vi faccio sapere...cmq dovvrebbe fare avanti e indietro xk una mesetto fa qnd ho cambiato la gomma invernale ho notato qst gioco nella rota
Fai un accurato controllo e guarda bene cosa balla,in modo tale da poter intervenire ed eventualmente sostituire le parti usurate!
Ti quoto Enzo tanto per quello che costano meglio dormire sonni tranquilli!
io ragazzi scherzavo ma qui è seria la cosa....tu non sai a cosa vai incontro se nel caso faccio le corna ti si dovesse rompere i braccietti...rischi di ucciderti perciò falli cambiare e nn badare spese queste sono per la tua sicurezza facci sapere se hai risolto
bene sono contento che avevamo azzeccato la diagnosi...spero che tu li abbia cambiati entrambi.Di solito vanno cambiati a coppia .Comunque caso risolto si chiude,se vuoi aggiungere altro alla discussione mandami un mp che riapriamo!;)
