Punto mk2 - Rumori e cigolii al posteriore
Ciao ragazzi. .volevo dirvi la mia..io con la mia Punto sentivo quasi dei cigolii.. provenienti dal posteriore...alla fine in Fiat mi hanno ingrassato con une bel po di grasso i supporti dei cavi del freno a mano e ora non scricchiola piu...
A
aledanno
(punto mk2 1.2 16v 2000 85k km)Io ho lo stesso problema in quanto a sintomi anche se non ho ancora diagnosticato nulla... comunque i miei ammortizzatori sono distrutti e sto per cambiarli, che voi sappiate potrebbero essere anche i silent block degli ammortizzatori a fare il rumore secondo voi o si tratterà di quelli dell'asse posteriore?
A
aledanno
ci spero così almeno cambiando quelli risolvo tutto... odio quel rumore.. sembra che si debbano staccare le ruote ogni volta!
147 '06 1.6 T.S. 105cv gpl
Ciao ragazzi, scrivo per la prima volta in questo forum per descrivervi un problema (se così si può definire) sulla mia punto; come da titolo infatti, ho dei fastidiosi rumori nella zona posteriore e sono 2. Uno è un cigolìo un pò ovattato che viene fuori sulle sconnessione e sulle buche, anche minime. Sembra venire dal bagagliaio.
L'altro rumore è più fastidioso, una specie di "squit" di topo misto a un qualcosa che vibrando rumoreggia quando ci sono serie di buche pronunciate. Premetto che prima era ancora peggio, c'era anche la cappelliera che faceva un casino, ho messo dei gommini sugli attacchi della stessa (c'era del gioco tra i ganci e i supporti) e un pezzo di gommapiuma tra il portellone e la cappelliera in modo da scongiurare rumori dati dal suo vibrare.
Sto uscendo pazzo perchè se non fosse per questi 2 rumori, l'auto non avrebbe nulla, gli interni sono perfetti non c'è niente che non va, la plancia e le portiere non fanno neanche uno scricchiolìo e dietro io non vedo nulla fuori posto!
Mi appello a voi!
Mi scuso se non ho specificato nel titolo, ma il rumore che ho io non dovrebbe avere a che fare con le sospensioni e l'ho messo appunto nell'altra sezione, qui si tratta di interni (teoricamente)
Se posto un video può essere utile?
kekkoku
Hai controllato se i fari posteriori sono ben fermi?
veramente no... ecco il video:
Notare la gommapiuma messa per cercare di arginare il problema senza successo
kekkoku
Non ho sentito lo squittio del topolino in verità, io ce l' avevo nei fari e mi è bastato stringere i fermi per farlo zittire.
Controlla pure i silent block.
però quel rumore secco un pò acuto cosa potrebbe essere? Quando passo su una serie di buche l'auto sembra veramente un cesso, come se nella zona cappelliera/fianchi sostegno cappelliera si stesse per rompere qualcosa, da fastidio sentirlo davanti, figuriamoci ai passeggeri posteriori
Per i fari posteriori invece, ho quello sinistro che dandogli un leggero pugno vibra mentre l'altro no, come si stringe?
Non è proprio uno squittìo in effetti, però è acuto e molto fastidioso, si sente distintamente nel video no?
La mia fa un casino infernale quando dimentico qualcosa nel bagagliaio e si va ad infilare alla base dello schienale. Sembra che l'auto si stia smontando.
Comunque controlla i serraggi del sedile se non lo hai già fatto, e metti del nastro isolante sugli occhielli di fermo del sedile.
infine controlla che la cintura centrale non sia finita sotto.
Ok grazie mille!
Per le cose che si infilano alla base dello schienale non c'è problema, anche a me faceva casino e lo tengo sempre sgombro se posso.
Ecco per il sedile, mi potresti spiegare bene quali serraggi? Cioè dove sono posizionati? Io ho un sospetto che il gancio del ribaltamento sedile faccia rumore e devo controllare infatti.
La cintura invece è finita sotto! Fa rumore? Io non credevo!
Sotto è tutta "lamierazza" e qualsiasi spillo ci finisca può fare rumore.
Gli attacchi del sedile sono tutti a vista. Ma non credo siano allentati. Magari lubrifica le cerniere di ribaltamento, e soprettutto metti il nastro sugli occhielli. Sono ai lati, li vedi benissimo ribaltrndo lo schienale.
Altra cosa, vedo che hai degli altoparlanti belli grossi (e, immagino, pesantucci) a pannello. Prova a rimuovere il pannello e vedere se il rumore cambia.
Sisi ma la cappelliera in se non c'entra niente (anche io lo pensavo) gli altoparlanti li ho installati poche settimane fa valutando bene che la struttura reggesse, ho provato sia senza cappelliera che con e il rumore rimane allo stesso modo.
Ok, tiro fuori la cintura che è finita sotto i sedili, do una lubrificata alle cerniere, metto il nastro e se non da fastidio al bloccaggio dei sedili metto anche dei tamponi di gomma. Grazie! Spero di risolvere
Una cosa lievemente O.T: ho le guarnizioni che dopo 13 anni sono tagliuzzate qua e la e sento che già dopo i 50 orari il rumore aerodinamico è presente (oltre al rotolamento) io imputo la causa alle guarnizioni rovinate ormai ma soprattutto al fatto che di suo sono scarsette e non curate. Dite che miglioro l'isolamento mettendo una guarnizione supplementare (senza ostacolare la chiusura) di quelle piccole sulla battuta delle porte?
Piuttosto che aggiungere una guarnizione posticcia, cercati della guarnizione nuova da sostituire...
Io volevo fare entrambe...guarnizioni nuove portiere e aggiunta di una doppia magari più fina dove è totalmente scoperta.
In ogni caso, il rumore molto fastidioso non so se era dato dalla cintura o dalla battuta dello schienale ma mettendo un gommino sugli agganci (destro e sinistro) e rimettendo la cintura al suo posto ora è scomparso finalmente!
Rimane solo un mezzo cigolio che sembra proprio il portellone, cosa devo trattare? Poi avrei finito!
