Punto mk2 - Rimozione poggiatesta in gomma
Fiat Grande Punto (199) 1.4 8v Natural Power del 2008
Devo montare i nuovi coprisedili ma per farlo bisogna rimuovere i 2 poggiatesta anteriori.. Non riesco nemmeno a regolarli in altezza quindi mi viene da pensare che siano fissi e non estraibili.. Ho una punto II serie del 99
Simone97
Hai i poggiatesta forati o quelli imbottiti?
Questi
    243,1 KB · Visite: 32
dani
gli imbottiti hanno un pulsantino laterale quelli forati in gomma non credo siano regolabili e non vorrei sbagliare ma sono fissi
Simone97
Questi purtoppo per te sono fissi. Per toglierli devi sfoderare il sedile
dani
comunque se devi mettere le foderine dovestri riuscire lo stesso anno il foro elastico che si adatta
No devo mettere tutto il coprisedile che va infilato dall'alto togliendo i poggiatesta.. Infatti ha 2 piccoli forellini sopra dove reinfilare il poggiatesta
dani
a ok ci sono modelli che hanno un foro grande unico che si richiude con il feltro
Motoradders
Fiat Seicento 1.1 8V MPI '02
Allora vuol dire che i coprisedili che hai comprato non sono adatti, quindi ammenoché tu non voglia ricomprare i nuovi coprisedili, sarai costretto a rimuovere dall' interno i poggiatesta.
Dario94
Per toglierli devi sfoderare il sedile e agire da dentro
ma da dentro come si fa??? cmq nell'inserzione c'era scritto che era adatto alla fiat punto.. forse non al mio modello
purtroppo il mio non ce l'ha.. è cucito.. dovrei scucirlo per poi avventurarmi anche in un lavoro di sartoria :Sorry:
Sì. Ma vendono anche dei.velcro che.hanno la colla e si attaccano col ferro da.stiro. Nel caso delle foderine, sicuramente sintetiche, non so però se la temperatura necessaria per incollare.il velcro, sia.compatibile con il tessuto.
Si questo modelllo ha i poggia testa fissi!Comunque i copri sedili dovresti riuscire a metterli senza problemi!
Il coprisedile visto dall'alto è così.. Ci sono 2 fori piccoli il resto è tutto cucito.. Quindi o si sfilano i poggiatesta oppure si scuce e poi si ricuce in qualche modo
Mi potete mettere un link dei veltri di cui parlate?
O meglio ancora come si sfilano i poggiatesta da dentro?
    185,9 KB · Visite: 29
dani
da dentro praticamente devi sfoderare il tessuto originale puoi farlo se hai la zip credo sia sotto nella parte posteriore dello schienale , e un po rognioso come lavoro
purtroppo niente zip, niente aperture, niente di niente.. alla fine ho dovuto scucire i coprisedili e li ricucirò applicandoci dei velcri a strappo
Penso sia la soluzione piu' facile.
Se hai qualcuno in famiglia pratico con ago e filo, meglio ancora della soluzione "adesiva" di cui avevo scritto sopra. ;)
Boris allora procedi e poi ci fai vedere il risultato!
