Punto mk2 - Montare neon da pc nel baule
XxOSCAR1994
fiat punto 1.2 8v 2000 3p elx in fase di tuning
Ciao ragazzi... oggi dopo che ci ho pensato da un pò vorrei fare un piccolo lavoretto... ovvero siccome ho dei neon da pc volevo metterli o nell'abitacolo oppure nel baule... si può fare? se si come ? i neon sono da 12v ed hanno un interruttore
FrancescoG92
BMW 325i Coupé E92 2.5 6L
mi è passato per le mani un pc HP come quello proprio la settimana scorsa lol
ad andarci ci vanno, basta collegare 12V e GND... solo che devi considerare che col motore acceso i Volt sono 14,
potresti rischiare di compromettere la piccola centralina che gestisce i neon, che già è delicata di suo (ho visto parecchia gente a cui si rompeva random...)
se vuoi un consiglio lascia perdere, se vuoi per forza le luci in macchina vai sul sicuro con una striscia led...
XxOSCAR1994
sisi anche alla striscia led ci avevo pensato però siccome ho quelli del pc che tanto dovrei smontare e sono abbastanza belli (cambiano colore automaticamente e fanno l'effetto bollicine) volevo utilizzare quelli... non ci sono dei passaggi dove gira solo 12v ? oppure ho pensato anche nel cofano motore.
FrancescoG92
probabilmente con uno stabilizzatore di corrente... a meno che la punto II non lo abbia già dietro l'accendisigari o da qualche altra parte...
A parte che sono tarri fuori di ogni immaginazione, lol ma questi sono gusti personali, basta mettere, come dice giustamente Francesco, un regolatore di tensione. È un componente da pochi euro.
FrancescoG92
vabbe i gusti non li commento, se piace al proprietario siamo contenti tutti lol
comunque io insisterei sul fatto che i neon hanno una durata limitata nel tempo nonchè una centralina delicata...
perciò sconsiglio i neon.
XxOSCAR1994
ma essendo che non hanno solo due cavi (rosso e nero) come dovrei collegarli ai 12v?
ci sono 4 fili s enon sbaglio... un rosso un nero e due gialli
FrancescoG92
dal pc si. ma scusa, alla centralina dei neon vanno tutti e 4 i cavi? o solo quelli neri e quelli gialli?
XxOSCAR1994
adesso li vado a prendere e posto qualche foto
questa è la prima centralina che comanda due neon con diversi giochi e colori
mentre quest'altra centralina comanda due neon azzurri piu grandi senza giochi... restano solo fissi e azzurri
sul sito Alfa molti li montano e si trovano bene!
Anche se preferisco le strisce led...che durano quasi per sempre!
XxOSCAR1994
@Salva-Racing si oggi sono andato a vedere per una bobina rgb a led coperta in silicone ma x 5 metri(che bastano e avanzano anche) sono 55 euro
FrancescoG92
guarda la foto, lo vedi che dal molex alla centralina ci sono solo due cavi? appunto il giallo e il nero, rispettivamente +12V e GND
ed è solo quello che ti serve riguardo l'alimentazione. ;)
Se vai dai cinesi con 15€ se a posto!!
Sono della Pilot quindi neanche scarsissime...poi per quello che assorbono i led durano minimo 5-6 anni se non di più...
XxOSCAR1994
perfetto vedrò che succede... alla luce nel baule arrivano 12v?
@Salva-Racing sapresti indicarmi da quali cinesi trovarla? sei della zona di milano tu?
FrancescoG92
si, ma hai letto la parte in cui ti consigliamo lo stabilizzatore di tensione, vero?
XxOSCAR1994
sisi :) grazie dei consigli, se mi riesce l'opera posterò foto nuove
Complimenti per la tenacia, in ogni caso! ;)
Guarda l'altro giorno sono stato a Magenta da un Cinese molto grande sul vialone principale e li li avevano in tanti colori...costo 12-15€
