Punto mk2 - Molla ammortizzatori tocca carrozzeria
Smart forfour 1.3 benzina anno 2005
Il meccanico mi ha cambiato tutti e 4 gli ammortizzatori sulla mia punto 2 serie 16 v ma adesso quello anteriore destro mi tocca la molla sotto la carrozzeria quando giro o quando prendo le buche....
kekkoku
Ne ho sentite\lette di porcate fatte dai meccanici, ma questa mi sembra incredibile.
Visto che l' hai pagato, direi che puoi tornare da lui per lamentarti..
kekkoku
Ah beh, se devi ancora pagarlo allora puo' darsi che pure lui ha fatto il lavoro a metà, magari ti ha montato l' ammortizzatore senza avvitare il bullone, e la molla se ne è andata per conto suo, pero' in questo caso, logica vorrebbe, che non dovresti stare qua per raccontarlo.
Quindi, siccome non riesco proprio a immaginare cosa abbia combinato, direi che è meglio se fai completare a lui il guaio.
P. S. Fagli completare il lavoro e poi fagli fare un giro di prova, se ritorna, puoi pagarlo tranquillamente ; )
Lo ha già smontato e rimontato 2 volte ma non riesce ha capire il problema... La molla tocca sulla parte superiore
Che sintomi ti da esattamente? Non è che sia il cuscinetto del piattello?
L'ammortizzatore e l'anteriore destro quando giro verso destra la molla tocca sulla parte sopra mi succede anche quando prendo le buche...con l'ammortizzatore vecchio non mi succedeva...il meccanico lo ha già smontato e rimontato 2 volte...
kekkoku
Riesci a fare una foto della molla che tocca il telaio? Naturalmente poi dovresti cortesemente postarla...
Boh, allora è difettoso il pezzo. Altro non saprei che dire. ???
Adesso no ma domani mattina la faccio..
Lo fa soprattutto quado giro anche con l'auto ferma tocca dalla parte dove c'è il piattello..
kekkoku
Se tocca penso che l' hai visto tu e il meccanico, vorremmo vedere pure noi, qua siamo degli inguaribili "guardoni" : )
Quindi la molla esce... o non è montato bene o c'è un difetto nel pezzo.
Loryz
Super Moderatore
@giu 84 potrebbe essere lo stesso problema che si vede nel video di questo post?
dani
controlla il tampone superiore ,può darsi che il cuscinetto abbia ceduto,nel momento dello smontaggio del vecchio ammortizzatore.
kekkoku
E io che volevo addirittura le foto.
Una molla che tocca il telaio è un grave problema di geometria delle sospensioni, che sinceramente non riesco nemmeno ad immaginarmelo, e penso che potrebbe provocare pure danni seri, spero che non sia successo niente di brutto.
Giu84, x favore, palesati!
Fiat Punto mk2b 1.3 mjt 2004
Io avevo lo stesso problema con le vecchie molle originali, una delle quali appunto era snervata e impercettibilmente storta ma abbastanza da toccare il telaio e far ruomere durante la sterzata da fermo e in movimento
Nella diacussione tutorial sulla sostituzione ammortizzatori di gdeltag probabilmente c'è la soluzione. @guix aveva rimontato lo stelo troppo verso l'interno e la molla toccava la carrozzeria. In teoria il piattello non dovrebbe pernetterlo, ma dato che il foro è largo, lo stelo dell'ammortizzatore si potrebbe spostare. Imho.
Sempre che a @giu 84 interessi ancora.
kekkoku
Sinceramente, a meno di clamorose distorsioni delle molle, la vedo un po' difficile che queste possano toccare la carrozzeria, e pure per errori in fasi di montaggio, diciamo che è piu' facile montarle dritte che storte, a meno di montaggi "alla garibaldina".
