Ciao a tutti
volevo riportare la mia esperienza in merito a quanto descritto nel titolo
Da circa un annetto, sopratutto d'estate, la ventola dell'abitacolo smetteva di funzionare e contemporaneamente le luci di posizione si accendevano
Per mesi, tutto tornava a posto con un paio di colpi sul cruscotto o sotto il cassetto oggetti.
Alla fine, un paio di settimane fà, tutto si è fermato e non sono riuscito a far ripartire la ventola ( e con questo caldo era un disagio non indifferente)
quindi, smontata la ventola e dopo averla pulita e verificata.........
smontato il contattore a 4 velocità che comanda anche il condizionatore che risultava funzionante(il compressore partiva)
verificato che anche nella 4 velocità la ventola non partiva (per cui le resistenze delle velocità risultavano non la causa del problema essendo in 4 velocità la resistenza bypassata)
Sostituito con altro sicuramente funzionante il relè di accensione della ventola.......
Ho iniziato a verificare i cavi che vanno all'interruttore a 4 velocità e qui avviene la scoperta !
per farvela breve il cavo di massa di colore nero che si va a inserire sui connettori del comando a 4 velocità aveva un falso contatto!
non faceva bene massa!!
inutile tentare di rintracciare il motivo della scarsa massa su quel cavo (perchè si perde dentro al cruscotto)
decido di rifare ex novo la massa utilizzando un nuovo cavo da 2 mmq et voilà
Rifunziona tutto
quindi con un nuovo cavo di massa messo a massa per bene sul telaio il problema si risolve
inoltre il cavo che taglierete nel lato che si perde nel cruscotto lo dovrete anche lui metterlo a massa perchè quel cavo di massa serve anche a far funzionare l'illuminazione della plancia !
quindi quando tagliate il cavo nero, per sostituirlo, tagliatelo in un punto "comodo"
Ora e più difficile spiegarlo scrivendolo che farlo
Con questa procedura torno a stare fresco d'estate e caldo d'inverno
Foto non ne ho fatte e un pò mi dispiace ma ho dovuto lavorare con una lampada in un box buio
Se occorre posso indicare il cavo in questione prendendo immagini dal manuale di manutenzione con schema elettrico
Tutto qui
Buona strada
