- Fiat Tipo 1.6 i.e. SX (1993) - Peugeot 107 1.0 12v 3p Plaisir (2007)
Per quanto riguarda l'ET, 35 con 37 è una differenza assolutamente marginale e comunque il 37 è appena più sporgente, quindi non corri alcun rischio di interferenza coi passaruota o altro.
La gomma da 165, di regola, va sul cerchio con canale da 5". Volendo si può montare senza problemi anche sul 4,5" o sul 5,5". Quindi in definitiva i cerchi che hai tu sono perfetti per quello che ci devi fare.
[EDIT]: pardon, mi sono confuso, l'ET 37 è meno sporgente del 35, comunque parliamo di 2mm, quindi vai tranquillo.
