Punto mk2 - Estrazione autoradio aftermarket
Vediamo qual'è la procedura di estrazione di una classica autoradio sulla Fiat Punto mk2 anche se il discorso è praticamente lo stesso per quasi tutte le vetture...
Sconsiglio l'utilizzo di estrattori fai da te che possono andare a rovinare le plastiche o la struttura metallica...gli estrattori sono inclusi solitamente nelle confezioni delle autoradio e dovrebbero essere universali (anche se non ne ho certezza).
Ford Puma ST LINE X HYBRID 125CV
Sempre tutorial ben dettagliati :)
Ma Sui cavi dell'autoradio ci sono degli spinotti?
Perchè alla mia punto sono stati tagliati e quindi ora dovrei ricollegarli all'adattatore iso, cosa consigliate?
A quelli che tagliano i fili della radio gli taglierei le manine... lol
Io comprerei un nuovo connettore Iso e lo rifarei con santa pazienza. I colori dei fili dovrebbero esserci nel libretto di uso e man. Altrimenti sono sicuro che qui dentro c'è qualcuno che li sa. ;)
Ahahah esatto!
Comunque dai fili tagliati per fare tipo una giuntura fatta bene sulle estremita dei fili cosa posso usare? :/
Anche se prendo un adattatore iso come meto i cavetti nell'adattatore
L'unica soluzione per me è allungare i fili mediante saldatura a stagno e protetti con guaina termorestringente o nastro telato auto agglomerante. Sconsiglio il nastro isolante perché si stacca e fa una gran poltiglia lasciando scoperti i fili.
ben detti ste! Io sui cavi uso sempre la guaina termorestringente! Una volta scaldata non si stacca più!
