Punto mk2 - Consiglio amplificatore
Fiat Punto Mk2 5P 1.2 8V 2002
Ciao a tutti, prima di finire le tasche da 20cm per le portiere alla mia macchina volevo sapere quale amplificatore collegarci. Esattamente volevo sapere se posso fare un upgrade di potenza. Prima avevo un amplificatore da 480w con assorbimento massimo di 50 ampere collegato alla batteria della macchina da 44 ah. Un paio di mesi fa ho sostituito la batteria mettendone una da 55 ah. Purtroppo però l'mplificatore che avevo si è rotto, ora lo vorrei cambiare e volevo approfittarne per prenderne uno leggermente più potente per pilotare due midrange da 20 ed un sub da 30 della pioneer. Se collegassi un amplificatore leggermente più potente (sempre 4 canali) con un assorbimento massimo di 60 ampere anziché 50, la batteria riuscirà a reggere tutto?
Premetto che l mpianto lo uso sempre a macchina accesa.
Grazie in anticipo per le risposte!
Quale amplificatore avevi precedentemente? Il modello preciso...
Avevo uno Swing ET244, un 4 canali da 480w
Adesso stavo pensando, tenendo sempre la batteria da 55 ah, di mettere un ampli 4 canali leggermente più potente. Stavo pensando ad un bass face probabilmente
Ho cercato un po' di informazioni, e purtroppo non ho trovato la scheda tecnica del tuo Swing ET244. Però con qualche ricerchia mi son fatto un'idea di un prodotto orientato al "picchiare" senza particolari ambizioni di alta fedeltà.
Detto questo...
Non basta un dato di targa degli altoparlanti per trovare il giusto prodotto per il tuo impianto, però posso dirti che ad oggi è più facile trovare amplificatori in classe D, che hanno un consumo energetico assai più basso delle altre tecnologie d'amplificazione.
Inoltre... non tirare troppo la corda con gli ampere. Al di là del "polmone" della batteria, in grado di sostenere l'impianto quando chiede più di quanto l'alternatore possa dargli, a lungo andare un alternatore con 30A di consumo in più sulla gobba poi cede.
Si lo so, me l'anno detto che l'mpli che avevo era orientato più sul casino. Stavo cercando qualcosa del genere (a me va bene il casino, non ho tantissime pretese di alta fedeltà). Quindi sarebbe meglio collegare un ampli con la stessa potenza? O posso collegare qualcosa di più potente?
