- Opel Meriva B 1.4 GPL 2013, Seat Mii 2016 (Fu: Punto 2001)
Premetto che non è niente di stratosferico, ma non avendo trovato mai foto o misure precise sull'argomento, ho pensato che potesse essere utile a qualcuno.
La punto mk2 ha una vaschetta portabatteria che permette solo di alloggiare batterie "a cubetto", con base di cm 17,5x17,5. Può essere conveniente sostituirla con una di dimensioni "normali" a base rettangolare, sia perché queste sono molto più reperibili e con più scelta, sia perché hanno qualche Ah in più. La foto illustra la differenza:
Il punto chiave è che prendendo una delle batterie più piccole di quelle rettangolari, in questo caso 17,5x20,5, non è necessario fare modifiche "distruttive". Infatti basta sganciare la parete anteriore della vaschetta e lasciarla un po' aperta. La parete ha dei ganci ad incastro sul lato e in basso:
In questo modo la nuova batteria entra abbastanza bene, e la parete fa ancora la sua funzione di trattenere la batteria, oltre ovviamente alla staffa superiore:
L'unico piccolo problema è che ho dovuto sostituire i bulloni della staffa con altri più lunghi, altrimenti non arrivavano più.
Saluti
Michele
Saluti
Michele
