Registrati ora
Punto Mk2 188 1.2 8v - Si spegne subito, pompa benzina?
Punto 188 Mk2 1.2 8v anno 2000
#21
Grazie per le risposte.
La pulizia del serbatoio come potrei farla? Suppongo a mano.
Ho un impianto BRC e non mi hanno mai parlato di avviamento d'emergenza. Per quanto ne so ho solo il selettore benzina/gpl con indicatore del gpl residuo. Se esiste una qualche procedura da poter fare ben venga, almeno la tolgo dal parcheggio di Leroy Merlin :):)
Super Moderatore
#22
No, purtroppo, senza pompa, ciccia. Non arriva benzina e l'auto non va.
Non hai il soccorso stradale collegato alla Rca?
#23
Sì, potrei intervenire così. Ma avendola "vicino" casa e avendo visto che la sostituzione della pompa non richiede particolari strumenti o capacità, credo che col giusto numero di imprecazioni potrei farcela da solo :)
Fiat Punto 1.8 HGT anno 2000 GPL
#25
Io ho cambiato pompa benzina da poco e ti consiglio di comprarti dei guanti antistatici perche se mentre lavori con la benzina ti parte la classica scintilla di elettricità statica tra te e la carrozzeria i vapori della benzina non ci metterebbero molto a farti diventare l'uomo torcia.
Sono come i guanti che usano gli artigiani che creano fuochi d'artificio.
#26
Stasera sono tornato a casa un po' prima del solito, ieri sera avevo già preparato uno zaino con avviatore d'emergenza da 1000A, sacca degli attrezzi, martello e cacciavite. Tutto pronto per andare alla macchina e provare a smontare la pompa della benzina e fare almeno un'ispezione.
Come mi avete suggerito ho girato la chiave senza accendere e il rumore (con fischio) della pompa l'ho sentito per qualche secondo. Bene, la pompa quindi gira. Ho avviato l'auto e al primo mezzo giro è partita. La pompa ha ricominciato a fischiare fino a quando è partito il GPL.
Sono tornato a casa, ora è parcheggiata nel cortile condominiale così che se la prossima volta non dovesse ripartire almeno ce l'avrò a portata di mano.
Però il mistero resta. Bohhhhhhhhh
PS: visto il fischio della pompa, peraltro fastidioso, mi consigliate di comprare un'altra pompa e cambiarla o potrei fare un'ispezione nel caso trovassi un po' di zozzo da poter levare?
#27
Piccolo aggiornamento. Visto che ho comprato questa pompa benzina appena a marzo scorso ho chiesto se possibile usare la garanzia. Il venditore mi ha chiesto di spedirla per controllare che non ci sia acqua o sporcizia, in quel caso me la cambierebbe.
Domanda: posso smontare la pompa e chiudere il coperchio sotto al sedile per 1-2 settimane oppure devo prendere qualche ulteriore precauzione?
#29
Perfetto, grazie! Questo mi darà la possibilità di lavorare con comodo.
Allora approfitto per un'informazione ulteriore. Se volessi ispezionare e pulire la pompa della benzina prima di mandarla in garanzia (ed evitare che non me la passino proprio perché sporca) cosa dovrei fare? Spiego meglio, gli elementi da ispezionare e pulire sono a vista o devo smontare i componenti (e in tal caso bastano normali utensili da casa)?
Opel Corsa C 1.0 2004, Peugeot 307SW 1.6 16v 2007, Fiat Punto HLX 1.2 16v 2000
#30
Più che altro se togli la pompa e lasci l'auto ferma un po' come hai detto ti consiglierei di, se puoi, tenere l'auto in luogo coperto con i vetri aperti per far girare aria, visto che il tappo che sta sopra alla pompa non è a tenuta, il serbatoio viene sigillato dalla pompa e dalla sua guarnizione.
