Punto mk2 1.2 SX benzina - Non si accende
L
LancerEvoX
Ospite
ciao a tutti ragazzi ho un problema a far partire la punto.
la macchina è rimasta ferma parecchi anni ( 5 anni circa) e ogni tanto i vecchi prorietari provavano ad accenderla e dopo qualche minuto si accendeva. ora che la ho presa io sto provando in tutti i modi ad accenderla ma non c'è verso, la macchina in se non dovrebbe avere nessun problema, però nel tentativo di colare l'olio per cambiarlo ne sono usciti 4 LITRI ! :eek: e penso che abbia fatto danno visto che sono molto eccessivi, il motorino di avviamento si sente è funziona, la cinghia gira , il quadro segna le spie classiche di accensione, l'impianto elettrico fa funzionare tutto perfettamente (luci, finestrini, chiusura centralizzata ecc), e la macchina sembra al punto di accendersi ma non lo fa. non ho ancora pulito le candele per assenza di chiavi apposite, avete qualche consiglio ? sono disponibile per foto e altri chiarimenti.
grazie in anticipo !!
ciao di sicuro le candele sono da smontare, e con tutto quell'olio le avranno annegate le valvole d'aspirazione, credo che ci sarà da pulire come minimo il corpo farfallato, per la pulizia segui le guide del forum e vedrai che te la cavi.
P.s. non mi ricordo tutte le versioni, ma la sx non era la prima serie?
ciao ! grazie del consiglio ! penso anchio che sia da pulire tutto. no no ce anche la versione sx della seconda:)
ah ecco quindi suppongo che sia la 1.2 8v, è euro 2 ?
Non è che hai benzina troppo vecchia nel serbatoio e poi io gli farei una bella manutenzione ecco qui elenco
  • Olio motore
  • Filtro olio
  • Filtro aria
  • Candele
  • Cavi candele
  • Pulizia corpo farfallato
  • Pulizia sensore pressione
  • Sostituire olio Cambio
  • Sostituire liquido raffreddamento
  • Sostituire liquido freni
  • Controllare gomme e pressione gomme
  • Controllare freni anteriori e posteriori
Se e' stata ferma veramente 5 anni queste cose bisogna farle assolutamente a mio parere
quoto in pieno Samu
quoto gli altri, controlla bene tutto e fai un bel tagliando completo se hai intenzione di rimetterla in strada...
grazie ragazzi sono daccordissimo, per rimetterla in strada dovrò fare tutte queste manutenzioni:) ma certo prima di spenderci soldi vorrei provare inanzitutto a vedere perche non accende , per poi valutare se è il caso di metterla apposto e quindi di spenderci su soldi:D
ps. ho visto la discussione di pietro d'angelo, potreste indicarmi dove trovare il sensore di giri ? per escludere anche quello insomma.
Allora è vicino al filtro olio lo vedi perché girato verso la puleggia della cinta servizi
ok allora do un occhiata:)
dovrebbe essere questo (?)
ook. per quanto ne possa sapere io sembra apposto, nn sembra ne rotto ne smontato. poi non so se si puo controllare in qualche modo
io ho paura che l'olio che hai tolto sia misto ad acqua... per questo ne hai trovato così tanto... potrebbero esserci problemi meccanici, oltre al fatto che al 90% ti mangerà olio quando la riaccendi... purtroppo con macchine ferme da così tanto in genere non provo a fare neanche il primo avviamento mi metto l'anima in pace e smonto...
sai Bl4Ck^ col fatto che è rimasta ferma un bel paio di anni, che sicuramente c'è da spenderci, il trasperente del tettuccio non c'è più e la guarnizione in alto del parabrezza quando piove fa gocciolare dentro la macchina dove c'è il cambio xD, è tipo una missione impossibile ma voglio provare almeno a vedere se è il caso di ristrutturala o di rottamare e prendermi un'altro usato, per ora sto lavoarando su questa punto che è l'unica macchina che ho a disposizione ora
toglimi una curiosità 8v? il motorino gira? si accendono spie sul quadro?
Non so quanto possa convenire ristrutturarla, quelle Punto usate si trovano ormai a pochissimo già in condizioni decenti, comunque può toglierti una soddisfazione almeno riuscendo ad accenderla :D. Il fatto è che se è stata ferma così tanto, possono esserci tante cose. Il fatto che il sensore giri "sembri" a posto non significa nulla, può anche essere completamente morto (mica si vede :D), e se è morto non partirà mai. Io farei:
  • prima cosa un controllo alla batteria, di sicuro è da cambiare
  • smonta le candele, verifica come sono e controlla che tutte facciano la scintilla
  • se nessuna scintilla, potrebbe essere il sensore giri morto
  • se scintilla solo qualcuna, puoi "scendere la catena" di accensione e controllare cavi candele e bobine
  • quando giri la chiave senti il ronzio della pompa di benzina? Se non lo senti potrebbe essere non funzionante, e anche in questo caso non partirà mai
  • una pulitina ai sensori, che non costa nulla
Poi, una volta che è partita, puoi metteri a fare un bel tagliando completo :D
allora vi chiarisco un paio di punti :)
la batteria la ho comprata nuova da 45Ah della banner, quindi è perfetta
si, sento il ronzio della pompa di benzina, le spie sul quadro sono apposto, si spengono tutte e rimangono accese solo quella dell'olio, della batteria e del motore, che poi si spengono all'accensione ( lo so perchè ho constatato su altre 2 punto)
il motorino gira tranquillamente, la macchina sembra proprio sul punto di accendersi
quella del motore non deve essere accesa, indica un problema...
