Punto mk2 1.2 - Perdita liquido raffreddamento zona filtro olio-manicotti
flexo
fiat punto elx 1.2 8v 2000
non guidarci troppo che a fare danni ci vuole poco. Portala da un meccanico se non riesci da te.
Fiat Punto mk2 1.2 8v (60 CV) 5 porte 2000/2001 white
Posso guidarci finchè l'ho tengo sotto controllo, finché c'è liquido all'interno posso stare tranquillo fino a lunedi, per tanto quando e ferma non depone acqua, e visto e considerato questo comportamento mi porta a pensare che sia proprio la pompa, perché una volta azionata e acceso il motore inizia a scolare, invece con auto spenta si ferma subito, se fosse stato qualche tubo spaccato o tappo fusione usurato non si sarebbe fermata di gocciolare
Duker
Polo 1.4 16v 75cv 2003
L’impianto a caldo va in pressione quindi è più facile che perda. Occhio che se cede ti va in ebollizione di colpo, non vale dire che tanto fa freddo fuori.
Max 69
Se fosse la guarnizione testa avresti aria nell'impianto, come mi sembra che tu abbia, e nessuna perdita. A freddo parte bene a 4 cilindri?
Si parte benissimo non ci sono anomalie durante la guida si comporta bene, sta a 90 tutto il tempo, quando spengo l'auto si aziona la ventola per 20 secondi poi stacca normale.. io a vorrei proprio escludere la testata
flexo
Dai retta a quanto scritto da @Duker perché intendevo proprio questo. Se hai questa perdita dire che hai sotto controllo la situazione è un azzardo perché appunto se ti cede improvvisamente il sistema di raffreddamento perché si è allargata la fessura la temperatura del motore ti sale quasi all'istante e in base alla strada e al traffico in cui potresti trovarti non è detto che tu possa arrestare l'auto all'improvviso, non so se ti è chiara la situazione.
Hai perfettamente ragione, ma deve resistere fino a lunedì perché domani è domenica e non ci saranno meccanici aperti
Se ci fosse aria nell'impianto posso sgasare a tappo aperto per espellere aria?
Meglio aprire le valvole di spurgo. Lo spurgo che hai fatto non è proprio ottinale, dovresti, a motore caldo, aprire le valvole di spurgo e alzare leggermente i giri del motore, facendo così uscire più liquido possibile dalle valvole e assicurarsi che non ci sia più aria. Il liquido lo raccogli poi in un contenitore e lo rimetti nel serbatoio alla fine del tutto.
Ti ringrazio mi hai in parte illuminato? Anche con il tappo aperto posso sgasare ma se esce liquido strasbordando che faccio spengo il motore o rimetto il tappo?
Grazie @Piccions93 in verità non sapevo che lo spurgo si potesse fare con il motore acceso, lo sempre fatto con il motore spento, evidentemente pensandoci il circuito fa in pressione una volta acceso il motore, ma fatto sta che comunque la perdita c'è sempre a prescindere, ho sempre camminato con la demineralizzata, e ora che avevo messo tutto nuovo mi ero munito di un buon liquido refrigerante ed è nato il problema
Direi che il problema è nato e cresciuto con la demineralizzata, ora che hai il fluido è semplicemente comparso.
