Punto mk2 1.2 8v - Rumore gorgoglio acqua dietro il cruscotto
Sloop93
Ti devi solo accertare se c'è aria al suo interno. Avvi il motore con la valvolina aperta, se non esce subito acqua, vuol dire che sta buttando fuori aria.
Scusa per sfiatare il radiatore lo si fa in moto !!! Almeno io lo sempre fatto così
Sloop93
Si si samuele io intendevo lo scarico proprio dei liquidi, lo sfiato si fa a motore acceso.
Aaa ok lo scarico si si lo si fa a macchina spenta !!! ;)
calda o freddaè uguale
Fiat Punto 2 (188), 1.2 8v, 2002
vi aggiorno: stringendo il manicotto si vede che l'acqua traballa nella vaschetta e si sente proprio il passaggio in su e in giu dell'acqua nel tubo
ho notato però delle goccioline di condensa o chissà che lungo tutto il vaso d'espansione interno....anche sul tappo le vedo sempre, presumo che il liquido salga fino al tappo?
quando ho tempo a motore in moto aprirò le valvole di spurgo e vediamo che succede
Le goccioline mi capita anche sulla mia ! È ok
Si sul tappo ci sono anche sulla Giulietta dj mio zio che appena 20.000km è normale
Sloop93
Nella mia vaschetta, da quando ho rifatto tutto l'impianto di raffreddamento (ho messo addirittura un tappo da 1.4 bar invece che 1.2) non si forma più condensa.
Si sloop ok ma se trovi delle goccioline è normale
Sloop93
Certo certo, che strano però che a me non vengono più! I misteri.
Sinceramente non saprei risponderti !! Cosa stranissima però !!
Sloop93
Questo è il grandissimo difetto dei motori FIRE, l'impianto di raffreddamento, che davvero fa acqua da tutte le parte!!
invece di condensa, potrebbe trattarsi proprio di liquido che sale fino al tappo e poi durante la decompressione scende e lascia residui-goccioline che scambiamo per condensa?
rox
Panda EasyPower 1.2 8v 2009
no, il liquido in eccesso viene espulso dalla valvola sotto al tappo quando tutto il circuito è in pressione, basta camminarci un po' e far andare la ventola un paio di volte e il liquido in eccesso colerà dal tappo, lo stesso vale per lo spurgo, molte volte i circuiti si "spurgano da soli", ma io nn mi fiderei tanto. Segui il tutoria di GDeltaG che spiega bene tutti i passaggi ;)
fiat punto mk2 1.9 jtd
buonasera !
sulla punto 1.2 8v di mio padre si sente un gorgoglio d'acqua dietro al cruscotto ho fatto lo spurgo più volte ma capita sempre la stessa cosa. la testata e stata rifatta circa 2 anni fa.
e possibile un altra causa oltre alla testata
@terzimiky se accellero lo fa anche a motore caldo
Motoradders
Fiat Seicento 1.1 8V MPI '02
Probabilmente in qualche modo entra aria nel sistema di raffreddamento, come un collettore o un tubo forato, quindi in qualche modo si sente il rumore di gorgoglio d' acqua.
