Risolto Punto mk2 1.2 8v - Luce bassa faro anteriore
ciao a tutti sono pietro scrivo da palermo,
intanto i miei piu' sinceri complimenti per questo forum mi ha fatto risparmiare tantissimi soldi,
spiegazioni precise e curate.
ho un piccolo problema con la mia punto perche' il faro destro anteriore il fascio di luce e' al centro e quello sinistro mi da luce scarsa e bassa? lampadine h 7 12 v 55 w cambiate sta mattina.
spero di ricevere qualche risposta e' la prima volta che uso un forum per essere sinceri.
cordiali saluti pietro
Ciao Pietro, leggiti il Regolamento dove troverai tutto quello che devi sapere sui Forum in generale e questo nello specifico...poi presentati nell'apposita sezione ;)
riguardo il tuo problema direi che ti basta regolare l'altezza del fascio luminoso agendo sulla vite di regolazione che trovi dietro il faro stesso, in linea con l'anabbagliante...
dopo che hai regolato il fascio, se ti sembra ancora scarsa la luce, investighiamo anche in quel senso...
la domanda è nel posto giusto, la presentazione no...in ogni caso, non c'è problema..
ciao volevo informarti che avevi ragione tu, problema risolto =) grazie ancora un'altra informazione perche' se metto le luci di posizione a led, sul cruscotto indica luce fulminata? e cosa succede se li tengo l'ho stesso?
Ti si accende la spia perché i led assorbono molto meno e la centralina pensa che la lampadina sia fulminata in poche parole...per risolvere si può aggiungere una resistenza oppure la tieni così, però non ti accorgerai di eventuali lampadine fulminate...qualcuno addirittura mette un pezzetto di nastro isolante in corrispondenza della spia in modo da coprirla...
comunque se vuoi approfondire il discorso sulla resistenza apri pure una nuova discussione, questa la chiudo in quanto risolta...
