Punto mk2 1.2 8v - Bobina da cambiare?
F
Fr4gz0n3
Ospite
Ciao ragazzi.
La faccio breve per non annoiarvi con la storia della mia vita:
- Punto mk2 1.2 8v del 2001
- Classico problema di motore che va a 2 o 3 cilindri e minimo altalenante
Ho seguito il tutorial sul controllo delle bobine e questi sono stati i risultati:
- la resistenza sugli ingressi è uguale per entrambe e sembra corretto circa 5kΩ (il tester non è precisissimo)
- sulle uscite invece i valori sono totalmente discordanti. Sulla prima bobina ho misurato 20kΩ, mentre sulla seconda un impedenza molto bassa <500Ω
Cosa vuol dire secondo voi? Sono valori compatibili con una bobina rotta oppure ho sbagliato a fare le misure? Premetto che a seguito dello strano rilevamento ho ripetuto più volte la misura
è rotta... procurati una bobina nuova ;) allo sfascio te le tirano dietro quelle dei fire 8v!
vai li col multimetro e vedi subito se è buona o no, così eviti pure la rottura di comrpare roba rotta allo sfascio! ;)
Immagginavo, farò così allora.
Due domande:
- Alcuni venditori su ebay dicono di cambiarle entrambe per evitare problemi alla centralina. E' vero o se ne prendo una originale non ci sono problemi?
- Per pura curiosità tecnica, se la bobina è rotta come fa ad azionare le candele nei momenti in cui il motore va correttamente a 4 cilindri?
... e ovviamente grazie per avermi risposto, ogni tanto dimentico le buona maniere :Wacky:
la scintilla probabilmente la da, ma molto male e in maniera molto debole :) non dovrebbero esserci problemi a cambiarne solo una ma già che ci sei io le cambierei e terrei quella buona di scorta! ;)
