Bravo Beppe, lo sapevo cmq che bestemmiavi a svitare la vite verticale che passa la slitta, difatti ho visto il meccanico smadonnare per svitarla, nonostante 1/2 bomboletta di svitol sparata sul dado e una chiave a cricco ma con il braccio più lungo di quella che hai usato tu. E' proprio la ruggine che blocca il tutto e bisogna cercare di svitarlo con molta pazienza.
e aggiungo anche che è uno di quei bulloni che una volta smontato andrebbe spruzzato con qualche spray apposta per togliere la ruggine (qualcosa di superiore allo svitol) e successivamente, prima di rimontarlo, ci vorrebbe un pò di grasso blu, quello per motori marini. Può sembrare un "trattamento" eccessivo per un pezzo che probabilmente non si cambierà più, ma metti che per colpa di qualche botta presa sotto sia un'altra volta da cambiare è meglio evitare di litigare ancora con la ruggine, visto che a detta del meccanico, il dado che sta sopra si trova in un incavo dove l'acqua si ferma sempre quando piove. Insomma, è un dado destinato ad arrugginirsi.
