Punto mk2 1.2 16V - Sostituzione pastiglie freni anteriori
#1
Vediamo come sostituire le pastiglie anteriori su una Fiat Punto mk2 1.2 16V senza ABS.
Questa procedura è applicabile su buona parte dei veicoli ma possono esserci differenze da caso a caso come per esempio la tipologia della pinza...
Mi raccomando di avere la massima attenzione e cura durante il lavoro e di recarvi da un professionista nel caso abbiate dubbi, perplessità, attrezzi non adeguati, problemi o quant'altro!
Guide correlate:
ElCaimanDelPiave
Super Moderatore
#2
Se mi posso permettere:
1) quando si vanno a cambiare le pastiglie potrebbe essere opportuno sostituire anche il liquido freni. In quel caso lasciare aperto il serbatoio facilita le operazioni e non fa danno, dato che il liquido va cambiato.
2) ad un certo punto del video dici che non e' bene lasciare a penzoloni le pinze, solo che successivamente dici che le lasci a penzoloni. Solo osservando con attenzione si vede che le hai legate con una corda. Sarebbe bello se mettessi un pop up che spiega questo particolare, altrimenti puo' sembrare una contraddizione. ;)
ElCaimanDelPiave
Super Moderatore
#3
Ok, sostituito.pastiglie e dischi. Tutto liscio col tuo tutorial!
una piccola aggiunta: le viti che.tengono la pinza, sulla mia, anno 2001 non sono torx ma a brugola da 7
i miei dischi erano molto incrostati. Colpa mia, erano ancora gli originali. C'è voluto parecchio wd40 e la mazzetta per toglierli.
Grazie ancora per le tue preziose guide.
ElCaimanDelPiave
Super Moderatore
#7
Sarebbe interessante sapere il diametro del disco e se la flangia.è uguale. Cioè capire se si può montare il disco autoventilato sulla mk2. Per me è tardi, li ho appena fatti, ma per altri magari...
Motoradders
Fiat Seicento 1.1 8V MPI '02
#8
Non credo che il miglioramento è particolarmente evidente. I freni si surriscaldano se insisti, frenata per frenata, per esempio nelle pendenze elevate, altrimenti anche i dischi pieni vanno bene nel quotidiano...
ElCaimanDelPiave
Super Moderatore
#11
Che bei ricordi! Sulla mia mk1 75 li avevo messi forati e baffati. Non ricordo la marca, sono passati molti anni. Certo che frenavano una favola, anche senza abs era difficile bloccare.
Peugeot 407 SW Exclusive 2.0 136 CV 2005 + Opel Agila 1.0 12V 2000
#12
Motoradders
#13
#15
Ciao a tutti devo sostituire i dischi e pastiglie freni anteriori della mia punto mk2 1.2 8v ho visto che la pinza e diversa dalla 16v , volevo sapere prima di procedere se lo smontaggio della pinza ha un procedura diversa dal tutorial di gdeltag ? Grazie
Alfa Romeo 147
#16
Ciao a tutti.... Il cambio pastiglie e dischi hanno la stessa procedura su tutte le auto cambiano solo il tipo di bullone
#17
Qui trovi il tutorial per la 8V...qualche differenza c'é..
#18
Si grazie l'avevo già visto , ma siccome devo cambiare i dischi per tagliere le pinze la procedura e' pressapoco uguale alla 16 v forse i bulloni saranno diversi .
Per i dischi quale mi consigliate?
