1. Ciao, se sei un appassionato di manutenzione auto e ti piace sporcarti le mani unisciti alla nostra community!
    Chiudi
  2. Ti ricordiamo che i contenuti presenti su questo Forum sono perlopiù frutto di opinioni ed esperienze personali e devono quindi essere presi come tali.
    Chiudi
Punto mk2 1.2 16V - Sostituzione dischi freni anteriori
Discussione in 'Tutorial' iniziata da GDeltaG, 18 Ottobre 2013.
  1. GDeltaG
    GDeltaG Fondatore Membro dello Staff Autore di Tutorial
    4.027
    "Mi Piace" ricevuti:
    2.977
    Home page:
    Auto:
    A Fede72, LeleTX, waspeed e 1 altro utente piace questo messaggio.
  2. Fede72
    Fede72
    50
    27
    Auto:
    Fiat Punto MK2 1.2 8 V 2000
    Cambiato oggi dischi e pastiglie sulla puntina 8v nelle foto gli elementi vecchi ormai alla frutta e messo tutto brembo con 37 eurozzi tolto il dolore...
    Files Allegati:
    A samuele, Il Bonna, ElCaimanDelPiave e 1 altro utente piace questo messaggio.
  3. Michimarto
    Michimarto
    579
    43
    Auto:
    Salve a tutti, devo sostituire dischi e pastiglie a una grande punto 1.3 mjt 90cv, posso chiedere qui delucidazioni?
  4. ElCaimanDelPiave
    ElCaimanDelPiave Super Moderatore Membro dello Staff Youtuber Utente Avanzato Autore di Tutorial
    24.789
    11.473
    Home page:
    Auto:
    Direi che le problematiche sono simili al 90%.
    Cambia qualcosa in realtà, ma sono dettagli.
    Peccato che non ho ancora montato la videoguida sulla grande punto, altrimenti avresti la pappa pronta...
    --- Messaggio doppio unito, 24 Marzo 2017 ---
    Ho fatto questa manutenzione un mesetto fa sulla gp 1.4 16v che dovrebbe essere idantica, come impianto, alla tua.
  5. Michimarto
    Michimarto
    579
    43
    Auto:
    Allora ho comprato i dischi ferodo art. DDF1298 pastiglie ferodo art. FDB 1467. Ho dato un 'occhiata alla pinza freno e se non mi sbaglio bisogna sganciare la molletta, svitare le due viti da 13 e così viene via mezza pinza, sgancio le pastiglie e poi le due viti da 19 per staccare l'altro pezzo della pinza dalla staffa. Appendo la pinza e svito le due torks per staccare il disco dal mozzo. Rimonto il disco e arretro il pistoncino ECC ecc
    Spero di riuscire ad arretrare il pistoncino!!
    Corretto?
  6. ElCaimanDelPiave
    24.789
    11.473
    Home page:
    Auto:
  7. Michimarto
    Michimarto
    579
    43
    Auto:
    Grazie
    Un'altra differenza tra ciò che ho visto nel video è il cavetto del sensore di usura ( solo su uno dei due dischi) e un fermo che non so a che serve e comunque non dovrebbe essere un problema. Si tratta di un ferretto elastico esterno alla pinza.
    Il vecchio disco è 18mm
    E mi chiedo se potrebbe esserci un collegamento con i segnali di hill holder, asr e ABS disinseriti
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Marzo 2017
  8. ElCaimanDelPiave
    24.789
    11.473
    Home page:
    Auto:
    18 mm.. uhm.. è autoventilato? Sui miei lo spessore minimo è 19
    Se metti una foto ti posso aiutare meglio.
  9. Michimarto
    Michimarto
    579
    43
    Auto:
    È un autoventilato da 22mm spessore, minimo 20 ma l'ho portato fino a 18, l'ultima volta che ho cambiato le pastiglie mi fu detto che quando sarebbero finite avrei dovuto cambiare i dischi, mai fidarsi di un meccanico e spero di non averne mai più bisogno.
    Dopo 10000km smonto la ruota e mi informo dello spessore minimo e taaac ero sotto di 2. E oltretutto pagai 80€ per le pastiglie ( carissimo ) e adesso le devo pure buttare al 25% di usura
  10. ElCaimanDelPiave
    24.789
    11.473
    Home page:
    Auto:
    Hai rischiato grosso...
    Comunque, riguardo la molletta esterna di cui parli, metti una foto per favore.
  11. Pike
    Pike Utente Avanzato Autore di Tutorial
    12.443
    3.338
    Auto:
    Le pastiglie anche se usurate si possono tenere con i dischi nuovi...
  12. ElCaimanDelPiave
    24.789
    11.473
    Home page:
    Auto:
    Vero.
    Ma se ha la possibilità di cambiare tutto, tanto meglio.
    Al limite le tiene, e le mette quando deve cambiare queste. Almeno si gode l'impianto al 100% per un po'.
  13. Michimarto
    Michimarto
    579
    43
    Auto:
    Mi piace di più l'opzione di Elcaiman
    Grazie
    Utilizzare le pastiglie usate sui dischi nuovi non mi convince tanto, ho letto che alcuni lo sconsigliano, sapete perché?
  14. Pike
    12.443
    3.338
    Auto:
    Perchè c'è chi vuole sempre nuovo su nuovo. E' legittimo, fa bella figura, ma non è indispensabile.
    "Contamina" di più la pastiglia sul disco che il contrario, perchè è costruita per distruggersi con l'usura, e quindi sporca e riempie le varie ondulazioni del disco con i residui che si staccano.
    Poi ci possono essere eventuali problemi di vetrificazione, ma già da prima l'auto dovrebbe frenare molto poco e dovresti saperlo.
    "Buttare" il 75% della pastiglia io non lo farei, sull'auto che uso e manutengo. Se la superficie non è vetrificata (e basta un po' di tempo e una lima per risolvere) la pastiglia ha ancora molta vita utile, con un adattamento ben più veloce perchè il disco nuovo è meno ondulato e privo di contaminazioni precedenti.
    Poi nessuno ti dirà mai che "Dischi e Pastiglie Nuove" sia uno sbaglio.
    A ElCaimanDelPiave piace questo elemento.
  15. Michimarto
    Michimarto
    579
    43
    Auto:
    La pista del disco vecchio è perfetta
    Ho letto pure che qualcuno spiana la pastiglia, immagino con una fresa, immagino per eliminare solchi o lo strato vetrificato.
    La frenata è buona
  16. Pike
    12.443
    3.338
    Auto:
    Non immaginare... domanda. Una volta letto il perchè cerca di capire se ha senso o no anche per te.
    Se con i vecchi dischi e pastiglie la frenata ti sembra buona può darsi che non siano vetrificate...
  17. ElCaimanDelPiave
    24.789
    11.473
    Home page:
    Auto:
    Partendo dal presupposto che è sempre meglio evitare inutili sprechi, penso che la decisione se tenere o meno le vecchie pastiglie dipenda molto dal costo di quelle nuove.
  18. Pike
    12.443
    3.338
    Auto:
    Le vecchie sono state pagate un rene. Indipendentemente dalle nuove...
  19. Michimarto
    Michimarto
    579
    43
    Auto:
    In effetti 80€ compreso manodopera mi sembra altissimo anche perché le pastiglie più care che ho trovato su internet mi pare fossero circa 40€
    Può capitare che la pastiglia più che rigata o vetrificata sia storta?
  20. ElCaimanDelPiave
    24.789
    11.473
    Home page:
    Auto:
    Sì. Se montata male.
    --- Messaggio doppio unito, 25 Marzo 2017, Data messaggio originale: 24 Marzo 2017 ---
    @Michimarto se tutto va bene, domenica sera potrebbe essere su youtube il mio tutorial su dischi e pastiglie della grande punto.
  1. Questo sito fa uso di cookies per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti (cookies tecnici), per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso e per mostrare banner pubblicitari o contenuti interattivi (cookies di terze parti). Puoi leggere i dettagli consultando la nostra cookie policy.
    Chiudi
