Punto mk2 1.2 16v - Errore P0300 e errore P0301
punto 1.2 16 v 2 serie anno 2001
stamattina scendo metto in moto la macchina e sento come se girasse tre faccio giro e si accende la spia motore
faccio la diagnosi errore p0300 mancata accensione cilindro casuale , errore p0301 cattiva accensione cilindro 1 rilevata. la macchina fa fumo bianco dalla marmitta e sento gorgoglio d'acqua dietro al cruscotto il gorgoglio d'acqua lo sentivo già prima che mi dava questi due errori, km 110000. secondo voi cosa può essere?
Ahiahi credo anche io purtroppo sia la testa ko ! Strano sui 16v pochi hanno avuto problemi di testa ma può capire
io prima di cambiare la testa controllerei candele,cavi e bobina...
ho fatto un giro , ha motore caldo strattona un po quando la tiro quando mi sono fermato acceleravo non usciva fumo bianco la temperatura acqua resta sempre meta, borbotta tanto motore freddo
Allora fai una cosa prova a smontare le candele e vedi come sono
lo smontate quella del cilindro 1 e nera lo cambiata all'inizio sembrava che andava bene dopo iniziato di nuovo borbotta
Motoradders
Fiat Seicento 1.1 8V MPI '02
Non ho ben capito se hai cambiato solo la candela del cilindro no. 1. Comunque se bisogna cambiare una candela, si cambia sempre tutto il set, quindi comincia col cambiarle tutte, anche perché hanno un costo irrisorio, circa 20 €.
Se hai già cambiato ciascuna candela, passa al controllo dei cavi; lacerazione, bruciatura, consistenza del materiale, sporco...
Se sai come fare puoi procedere con la misurazione della resistenza di ciascun cavo.
Anche i cavi hanno un costo irrisorio, quindi puoi pensare di cambiarli direttamente, ma non è detto che siano loro la causa, soprattutto con fumo bianco e gorgoglio acqua.
Una cosa che puoi fare è il controllo pratico della tenuta della guarnizione della testata. Come si fa?
Premessa: Se senti il gorgoglio di acqua e fumo bianco, può essere sintomo di una guarnizione che non tiene alla perfezione. Se la guarnizione della testata non rende ermetici i cilindri, s' infiltra del refrigerante in uno o più cilindri. Il liquido refrigerante è un pessimo carburante, anzi al contrario non brucia proprio per niente, quindi se si mischia con le giuste quantità di benzina non avviene la combustione o al massimo la combustione è inefficiente.
Se quindi c'è un infiltrazione, a motore fermo il liquido si intrufola in uno o più cilindri. Quando vai ad avviare la macchina, il motore fa fatica perché deve buttare fuori dai cilindri l' acqua che è filtrata. Solo dopo che la concentrazione di liquido refrigerante è stata ridotta ai minimi termini, il motore comincia a bruciare bene.
Il test: Si lascia la macchina ferma per almeno tutta la notte, ma è meglio lasciarla a riposo tutto un intero giorno e passato questo tempo si procede ad accendere il motore. Se all' accensione il motore borbotta, come se "andasse a 3", o da segni di squilibrio, fumo anomalo e così via è fortemente probabile che la guarnizione della testata non sia più buona.
P.S. Guarda il colore dell' olio motore. Se il colore è tendente al bianco, allora è inequivocabile, la guarnizione della testata ha ceduto e più farai chilometri, peggio andrà!
come dice Dario, se dovessi avere problemi con la testa più km fai e peggio è!
Portala dal meccanico il prima possibile! sappi che se è la testa ti costerà parecchio purtroppo!
si ho cambiato solo la candela del cilindro 1 quella che mi segna errore p0301 perché ieri ne avevo una solo e ho fatto la prova, le altre tre sembra che bruciano bene, come si fa controllare cavi candele e la bobina ? non voglio spendere soldi inutilmente
quanto costa rifare la testata? grazie per l'aiuto che mi state dando
Per i cavi candela, potresti cambiarli a prescindere, dato che non sono eterni e sono fonte di errori casuali.
Non so esattamente come fare a capire se sono buoni, ma quando li ho comprati nuovi, ho confrontato la resistenza dei vecchi con i nuovi: abbene, i nuovi presentavano una resistenza proporzionale alla lunghezza, il piu' corto, cilindro 4 aveva circa 2,3k ohm di resistenza, il secondo circa 4k, il terzo 6k e l'ultimo 7,5k.
Quelli vecchi invece sembravano messi a caso: 4,5k il piu' corto, 2k il secondo , 7k il terzo e idem il quarto.
Sul sito Ngk mettono dei valori di riferimento, ma con tolleranze abbastanza ampie, e variabili a seconda del tipo di cavo. Non so se ho capito giusto, ma quelli della Punto dovrebbero essere capacitivi (forse)
Per la bobina c'e' un tutorial di @Bl4Ck^ , che taggo per evocarlo, e magari ci da qualche dritta. ;) Nel mio caso era spaccata, quindi c'erano pochi dubbi.
Il tutorial e' questo: http://lnx.ilpuntomanutenzione.it/f...2-8v-controllo-bobine-accensione.69/#post-420
segui quanto detto dal Caimano! In ogni caso sono lavori che prima o poi vanno affrontati!
Per quello che costano io li cambierei a prescindere...
Per la testata indicativamente andrai dalle 400€ in su...dipende dal meccanico!
Si quello è vero! ma infatti non dico nulla i prezzi sono più o meno quelli proprio perchè c'è molta mano d'opera!;)
Io però non ho mai capito una cosa: quando si dice "rifare la testata" significa cambiare la guarnizione e rettificare la testa? Ovviamente va da sé che va rifatta la fasatura della distribuzione, ma se spianano la testa, il monoblocco non va rettificato a sua volta?
Motoradders
Allora, quando si rifà la testata, non ci piove che viene montata una nuova guarnizione.
Ci sono dei casi in cui il danno è lieve, quindi ne risente solo la guarnizione e in quel caso dovrebbe bastare una piccola pulizia del monoblocco e della testata prima di reinserire una nuova guarnizione.
Se il danno è notevole, può capitare che il metallo del motore a causa del surriscaldamento si deforma o per qualche altra ragione, le superfici che entrano a contatto con la guarnizione non sono più lisce.
Oltre ad essere un problema per il portafoglio, è un problema anche per la manutenzione. In quel caso non basta sostituire la guarnizione, poiché gli avvallamenti causati dalla deformazione del metallo, non garantiscono una tenuta perfetta; la guarnizione non fa bene il suo lavoro e olio motore, miscela e refrigerante non sono isolati a sufficienza.
Bisogna quindi ricorrere al lavoro della rettifica che di solito interviene con una lappatura, cioè mangiano uno spessore molto piccolo della testata eliminando le irregolarità e rendendo di nuovo lisce le superfici di contatto.
A seconda del danno lo stesso procedimento viene fatto al monoblocco.
L' intervento non è particolarmente "invasivo". Viene asportata una quantità di materiale molto piccola, diciamo che siamo nel millimetro di spessore.
A causa del materiale esportato la compressione dei cilindri aumenta, anche se non di molto. Se prima avevamo una compressione di 10,3 dopo il lavoro potrebbe arrivare per esempio a 10,5.
Questi dovrebbero essere gli unici effetti dovuti alla riparazione, e come è facile intuire, ogni motore può essere rettificato un numero limitato di volte, che per quanto ne so io è circa 3 o 4 volte al massimo.
Altro e ultimo effetto della riparazione dovrebbe comportare un ravvicinamento delle valvole quando queste sono in Full Lift, cioè completamente aperte.
Forse dopo la rettifica, dovrebbero essere registrate lievemente di più o di meno l' apertura e la chiusura delle valvole.
Ok, quindi se va rettificato il monoblocco va tirato giu' il motore...
Ottima spiegazione Darietto!
Comunque la guarnizione della testata è d'obbligo anche se sembra in buono stato..se qualche meccanico vi dice che è ancora buona fategliela cambiare lo stesso...
Di solito se si apre la testa e' perche' la guarnizione e' andata. A quel punto sorgono tutti gli interrogativi che ho espresso nell'altro post. ;)
