- Lexus ES300h Luxury Line 2020 (2.5 218CV)
Occorrente:
Passo 0
La ventola si trova dietro il cassettino portaoggetti, ci arrivate da sotto.
Passo 1
Scollegate lo spinotto della ventola e rimuovete le 3 viti a croce in foto per estrarre la ventola dalla sua sede (la copertura in plastica è fissata alla ventola stessa con dei gommini, è un tutt'uno). Tenete la plastica con una mano mentre svitate, per evitare che la ventola cada giù:
Passo 2
Estrate la ventola e preparate quella nuova, qui vedete la differenza di colore tra le due, indovinate qual è la vecchia
Passo 3 (opzionale)
Già che ci siete, potete sdraiarvi sul tappetino e dare un'occhiata ed una pulita alla sede della ventola.
Potete collegare velocemente lo spinotto alla ventola nuova e verificare che funzioni correttamente, prima di montarla definitivamente:
Passo 4
Prima di ricollegare lo spinotto, date un spruzzatina con lo spray per contatti elettrici, che fa sempre bene.
Rimontate il tutto e godetevi la vostra nuova ventola silenziosa
- Cacciavite a croce
- Spray per contatti elettrici (opzionale)
- Un po' contorsionismo per sdraiarsi sul tappetino a pancia in su
Passo 0
Passo 1
Passo 2
Passo 3 (opzionale)
Passo 4
