Punto mk1 - Misura cerchi e gomme
yuko
Sìsì quelli da 14", erano quelli che volevo prendere anche io e montavano.
Comunque da Wikipedia sulla punto mk1 c'è scritto:
"cerchi in lega da 14" con canale da 5,5J su gomme 185/55"
Quindi canale 5.5 dovrebbero montare senza problemi, anche se le 165 saranno un po' più "stirate" rispetto alle 185.
Qua c'è lo schema pneumatici/canale cerchi (salvala per ingrandirla bene):
guardando il libretto della 188, vedo che i canali dei cerchi in lega per la sporting è da 6" sia per il cerchio da 14 che da 15.
meglio cosi yuko, solo che bisognerebbe avere la certezza che i cerchi siano quelli per la mk1, perchè se sono quelli della sporting mk2, allora il canale si allarga. @ElCaimanDelPiave aveva scritto qualcosa in proposito al montaggio delle gomme da 165 sul canale da 6" se non ricordo male.
yuko
Dal grafico che ho postato le 165/65 monterebbero anche sui 6"
FrancescoG92
Fiat Punto 176 1999 1.2 16V Sporting 86cv, Ford C-Max 1.5 Ecoboost 2018 150cv
...anche io ho pensato di cercare sul LUM della mia unto... cioè la cosa più ovvia che potevo fare.
secondo il mio LUM solo la GT monta le 185/55 con il cerchio in lega da 14" con canale da 5,5....
la domanda quindi è: le mie 165/65 R14 ci vanno o meglio evitare di spendere soldi?
yuko che intendi con stirate? niente di problematico, vero?
il grafico mi era sfuggito. ok allora pare sicuro che ci vanno...
yuko
Non credo assolutamente sia problematico, semplicemente la gomma avendo un canale più largo si "stende" di più e sarà un po' più bassa
okay yuko, scaricato il grafico e ingrandito. Molto utile per un controllo veloce. :thumbsup:
FrancescoG92
perfetto allora. vediamo se riesco a portarle a casa... ;)
Montano tranquillo,cel ho anche io nessun problema. ;)
@terzimiky ricordava bene ;)
Ho usato le 165 di primo equipaggiamento sui cerchi da 6 fino a che le ho cambiate con le 185 senza problema alcuno.
Sia sulla mk1 che aveva le 165/65, sia sulla mk2 con le 165/70. Per chi non sapesse la storia, ho trapiantato i cerchi dalla mk1 alla mk2 quando l'ho cambiata. ;)
Fiat punto mk1 1.2 75cv gpl 1991
Stavo pensando di mettere dei cerchi in lega alla mia punto ma sul libretto ci sono scritti solo i 165-65-r14 è possibile che possa mettere solo dei 14 che a mio parere piccoli o ci sono dei nullaosta dal costruttore per montarli più grandi, o nella peggiore delle ipotesi bisogna omologarli in motorizzazione?
Puoi montare solo quelli a libretto, altrimenti devi passare in motorizzazione.
Un consiglio spassionato:
Investi i soldi in altro.
