Punto mk1 - Installazione chiusura con telecomando
Fiat grande punto sport 1.9 multijet 131cv 2006
Salve, ho un problema, vorrei montare un kit aftermarket per la chiusura centralizzata a distanza, vorrei sapere se sapete il colore dei cavi di apertura e chiusura delle portiere, per il resto ci sono...grazie
Lancia y 1.216v 2003 80 cv Renaul Clio 1.2 16v Tce 103 cv 2011
mk1 sarebbe la 176 ? i cavi che vanno al motorino delle chiusura sono il giallo e il grigio... a riposo sono negativi che diventano positivi secondo se si apre o chiude
Ho risolto andando a tentativi, per chiudere bisogna ho collegato il bianco nero della centralina al cavo bianco che esce dalla portiera sotto il vano fusibili, per aprire ho messo il cavo bianco al cavo celeste...poi della centralina ho collegato il cavo rosso al positivo mentre i cavi giallo, giallo nero e nero insieme a massa....ora devo solo trovare dove mettere il cavo marron per il palleggio frecce....per ora l'accrocco funzione
si capisce poco perché la macchina avendo un antifurto montato non so da quando, è ultrapiena di cavi qui e la
Stavo per chiudere la discussione per titolo non conforme e argomento già trattato, ma dato che hai messo già la soluzione, mi limito a...ringraziarti. :) LOL
Un ultima cosa, mi servirebbe se sapete dove mi devo collegare per il lamprggio frecce
Simone97
Sulla mia ex-75 presero il segnale direttamente dal connettore delle frecce anteriori. Sicuramente c'è il cavo nella scatola fusibili interna ma non so quale sia.
Prova a vedere il pin numero 4 colore azzurro nero che fa le luici di direzione sinistra, e il pin numero 15 azzurro che fa la destra,controlla.. naturalmente questi sono positivi...il connettore dovrebbe essere quello a 18 pin della scatola fusibili
