- Lexus ES300h Luxury Line 2020 (2.5 218CV)
In questa guida vi mostrerò come sostituire il sensore di temperatura aria aspirata ed il motorino passo-passo di regolazione minimo, per la Punto 1 serie 8 valvole.
Per prima cosa smontate l'airbox: togliete prima la parte con il filtro dell'aria agendo sulle due "maniglie" laterali, allentate le fascette dei tubi ed infine svitate i due bulloni che trovate sopra:
Ora vi troverete il corpo farfallato davanti. Visto lateralmente, troviamo queste parti:
Per sostituire il sensore temperatura aria aspirata, scollegate il connettore del sensore e svitate i due bulloni indicati in foto:
Ora sfilate pian piano il pezzo e svitate le due vitine torx presenti sotto, per smontare il sensore:
Montate quindi il sensore nuovo e rimontate tutto seguendo la procedura inversa. Se avete il cavo per la diagnosi, collegatevi alla centralina e verificate che il sensore misuri correttamente.
Per smontare il motorino del minimo vi basterà svitare i due bulloni indicati in figura (ovviamente scollegate prima il cavo del motorino):
e rimuovete quindi il motorino (attenti che c'è anche un piccolo o-ring dentro). Prima di montare quello nuovo, date una pulita ai residui di olio e al condotto del motorino.
Ovviamente, potete anche sostituire il sensore posizione valvola farfalla svitando le due viti torx che vedete in figura:
Attenti che sono abbastanza dure, usate un buon cacciavite o rischiate di spanarle.
