@Il Bonna: Ho staccato il connettore lato modulo
ABS, e sui contatti del connettore associati a ogni singolo sensore ho misurato prima se vedevo la resistenza ohmica dei sensori (intorno ai 1.6 kOhm), poi con lo stesso metodo ho misurato per ogni sensore la presenza di corrente alternata in caso di rotazione della ruota. Su tutti e quattro i sensori vedevo la resistenza e durante il test di rotazione un amperaggio, quindi le coppie sensore/ruota fonica fanno il loro dovere. Inoltre, siccome i simpaticoni della motorizzazione qui in Svizzera ti ispezionano pure se è pulito il posacenere, le ruote foniche e i sensori sono puliti.
Non mi è ancora arrivato l'adattatore apposito per collegarmi allo spinotto di servizio del modulo
ABS. Se vado dal concessionario solo per questo, mi partono comunque come minimo una settantina di euri.
Visto e considerato che moduli
ABS di seconda mano su ebay li trovo per € 25, a questo punto voglio fare il minimo sforzo di sostituzione.
Qualcuno sa se è possibile sostituire il modulo elettronico senza toccare la parte idraulica?
Grazie!
OK.
Adesso mi gioco la reputazione.
Sono sceso in garage a ricollegare tutto e a fare l'ultimo test. Ho notato che la spia dell'
ABS resta spenta se in fase di avviamento premo il pedale del freno. Appena lo libero, arriva la spia. Inoltre, se avvio il motore senza premere il pedale del freno, la spia mi resta sempre accesa,senza spegnimento subito dopo l'avviamento.
Poi mi sono ricordato di aver montato delle lampadine al LED per gli stop (acquistate su un noto portale online). Queste lampadine fanno benissimo il loro dovere, ma sono del tipo che non ha una resistenza integrata per evitare che alle auto moderne si accenda la spia "lampadina fuori uso". Ho voluto risparmiare, pensando che a una vecchia Punto che gliene può fregare che lampadine monta...
"Stà a vedere che...", mi è balenato nella mente, preparandomi a prendermi a schiaffi da solo.
Ho sostituito la LED con una convenzionale,TAAAAC! Errore sparito.
Mi...ia odio!
Morale della favola: ma chi me l'ha fatto fare
