Punto mk1 1.2 75cv gpl - Ritorno di fiamma
Fiat punto mk1 1.2 75cv elx gpl 1998
Ciao scusate sono nuovo del forum, io ho una punto elx mk1 1.2 75 cavalli con impianto a gpl, non va bene, la macchina spesso si affoga e addirittura vi è un ritorno di fiamma sul monoiniettore, facendo rompere filtro e portafiltro, ne ha rotti due e non so neanche dove reperirne un altro,(a quanto pare sono introvabili e chi li ha se li fa pagare parecchio), ho provato di tutto, senza portafiltro con areazione diretta, con il filtro messo al contrario ma niente continua a fare così e la cosa è alquanto frustrante anche perché a benzina va bene, le candelette hanno si e no 1000 chilometri, a questo punto potrebbe essere un problema di bobine o cavi?
FrancescoG92
BMW 325i Coupé E92 2.5 6L
Come cavolo fa ad avere un ritorno di fiamma che mica è a carburatore. Controlla la messa in fase piuttosto...
Vai da un impiantista di GPL. Forse c'è un problema di eccesso di gas.
Io ho un impianto lovato, sono neo patentato e la macchina mi è stata data da poco, prima la usava mia madre ma non riesco a capire veramente cosa possa essere il problema
E' facile perdersi con la meccanica quando c'è di mezzo un sistema di alimentazione secondario.
Visto che non è saltato una volta, ma due il cassoncino di aspirazione, fare esperimenti con di mezzo il gas GPL è decisamente più complicato e pericoloso.
Rinnovo il mio invito di andare da un impiantista.
Mio padre ha litigato con l’impiantista che ha messo l’impianto a causa della sua scarsa competenza, infatti sulla mercedes di mio padre si lamentava del motore che aveva le valvole rotte quando invece era una taratura della centralina fatta male (mio padre ha regolato da solo la centralina sulla sua macchina con il computer). Non posso andarci, poi avendo mio nonno che ha un’officina meccanica abbiamo installato un regolatore di pressione manuale, ma non credo sia quello il problema, mio padre dice che sia colpa della regolazione, io credo più che sia un problema elettrico
Di sicuro non posso cambiare impianto perché la macchina è vecchia e la uso per fare pratica quindi fatto un anno di patente ho intenzione di cambiarla ma di sicuro ora non posso stare in queste condizione
Oltretutto non posso presentarmi da un impiantista senza airbox
Sarà mica l'unico impiantista Lovato che esiste....
Nella mia zona è l’unico, posso provare da un altro impiantista ma per me ora la priorità è trovare un airbox così almeno posso portare la macchina in condizioni decenti in modo tale che non possa trovare scuse
Mi consigliereste un airbox compatibile che posso acquistare oppure un filtro sportivo?
Andrea98
Magari finchè non trovi chi ti risolve il problema puoi chiudere l'impianto gpl con il rubinetto sul serbatoio e andare solo a benzina!
Controlla che non ci sia una valvola puntata.
Salve, riprendo questa discussione dopo un po di tempo perché ancora non sono riuscito a risolvere il problema, mi sono recato da un impiantista che mi ha detto che il problema è di natura elettrica, ho cambiato airbox candele bobine e cavi, il problema non si risolve, inizio a pensare che sia la sonda lambda a causa dei sobbalzi che fa la macchina in scalata e in accelerazione, un mio amico aveva lo stesso problema di sobbalzi su una golf 4 e cambiando la sonda ha risolto il problema.
Secondo voi può essere dovuto alla sonda?
Il motore è stato rifatto da poco quindi praticamente nuovo, il problema del ritorno di fiamma ( forse a causa di una miscela sbagliata gas-aria) a benzina non c’è
Palio16V.
Eppure, per quello che ricordo io MMmmmh( mio fratello aveva un Punto 1a serie Sporting 1242 16V. Restyling ) ed aveva questo tuo problema ( infatti solo a G.P.L. ), ci volle una approfondita messa a punto, fatta più volte, sulla carburazione del G.P.L. per risolverlo.Per quello che ricordo anche a lui fecero sostituire le bobine ( ne aveva due ), i cavi candele e più volte le candele stesse, ma fu sufficiente per risolvere il problema, solo la carburazione a G.P.L. risolse il tutto.
Certo che stà diventando sempre più difficile trovare un gasista che sappia " il fatto suo " :paglia: .
L’impianto è stato tarato 2 volte, da il padre di un mio amico, impiantista bravissimo ma secondo lui il problema era elettrico, il minimo lo mantiene ma il problema è durante la marcia, a volte non da nessun problema, a volte mi esaspera, e poi ci sono questi sobbalzi che, leggendo su internet e chiedendo in giro sono dovuti alla sonda, mi viene da pensare che tutto ciò sia dovuto proprio ad essa
Sono arrivato al punto che ho paura di accelerare perché rischio di spaccare tutto
FrancescoG92
E allora qual è il problema? Inizia cambiando la sonda Lambda, le trovi a 30€ e si cambiano in mezz'ora a casa... Male che vada, anche se non fosse quella la causa, almeno sai che è "fresca" e ne guadagneresti sui consumi (anche a benzina).
Danno non ne fai insomma LOL
Palio16V.
Sembra proprio lo stesso problema che aveva la Punto di mio fratello.Se hai già fatto la carburazione più volte, allora prova con la Sonda lambda.
Luigi fammi capire una cosa hai l'impianto aspirato o con 4 iniettori? Non ricordo se la Punto 75 era Single o Multipoint
Quindi ha anche 4 iniettori per il Gpl. Direi che l'unica soluzione è andare da un altro installatore.
FrancescoG92
Beh non per forza, multipoint è l'iniezione della benzina, per il gas non so la componentistica.
Insisto però sul cambiare la sonda Lambda...
La macchina ha avuto almeno una volta un ritorno di gas mentre era collegata al computer?
