Ciao ragazzi.
Dopo averci pensato parecchio e non soddisfatto completamente della prima modifica, sono riuscito a realizzarla come la volevo.
Pulendo la cantina mi è capitato sotto mano un vecchio registratore.Mi si è accesa la lampadina in testa ed ho sfruttato la carcassa esterna per realizzare la nuova presa aria.
Non ho fatto foto durante il procedimento perché non sapevo se la cosa sarebbe andata a buon fine visto la fragilità del metallo dovuta al poco spessore della lamiera.
Cercherò di descrivere ugualmente il lavoro svolto sperando di essere chiaro.
P.S. Le due grigliette che vedrete in alto alle due estremità del cofano, sono state messe per chiudere i buchi che avevo fatto per mettere i due fanali a rana. Facevano veramente schifo e rischiamo sanzioni salatissime.
Per cominciare, ho sigillato con silicone i buchi delle staffe e del cavo elettrico, per non far marcire la lamiera del cofano. Subito dopo ho fissato queste piccole gligliette.
Questa che vedete è l'unica foto che ho fatto ad inizio lavoro, ma poi ho smesso di farne altre, perché pensavo che la cosa non andasse a buon fine. Il motivo è che piegando e tagliando la lamiera tentava a deformarsi causa poco spessore. Ma alla fine ho vinto!!
Per tenere la presa aria dritta, ho appoggiato una livellina sopra la lamiera, l'ho appoggiata sopra al cofano e quando era a livello giusto ho misurato lo spazio d'aria che rimaneva tra il cofano e la presa aria. Nel mio caso era di 50mm. Quindi ho fatto un taglio in diagonale partendo dal punto zero mm, fino ad arrivare a 50mm in diagonale
Ho lasciato due alette piegate all'interno e poi gli ho messo due viti auto foranti, non autofilettanti
Nella parte posteriore ho dovuto mettere tre viti a vista, ma non è che abbia cambiato più di tanto l'estetica
Il risultato finale è questo.
CIAO A TUTTI
