Risolto Punto Evo - Autoradio e clima non funzionano più
punto evo, dynamic, 1.3 95 cv,2011
ciao ragazzi,
Oggi ho installato un Pioneer, ho collegato i fili rossi e gialli dell'autoradio al cavo rosso/giallo della punto. Prima accensione tutto perfetto. Successivamente ho rifatto il cablaggio con i clip ad innesto rapido e niente non ha più funzionato ho riprovato anche con la connessione diretta dei fili.
Ho rimontanto l'autoradio di serie ma nemmeno quella funziona più ed inoltre mi sono reso conto che non funzionano più i tasti del climatizzatore e del ricircolo dell'aria. Premendoli non si accendono le spie e non funzionano. Quella invece dello sbrinamento lunotto posteriore funziona perfettamente.
Ho controllato i fusibili nel vano motore entrambi integri li ho provati anche a cambiare ma nessun segno di vita. Speravo fossero i fusibili...
Ho provato a connettermi con ELM però non mi veniva riconosciuta, l'interfaccia mi viene riconosciuta dal PC ma non si connette con l'ECU. Uso FiatEcuScan registrato ma non và, prima che cambiassi sistema operativo funzionava senza problemi.
Domani vedo se riesco a rimediare un tester per capire se arriva alimentazione.
Voi che altri suggerimenti mi potreste dare? cosa altro potrei controllare?
Grazie
Il fusibile dell'autoradio e del compressore clima, da libretto si trovano nel vano motore...I fusibili delle autoradio anche sembrano integri.
Ciao Pike
Intendi fare una connessione diretta tra abitacolo e autoradio senza connettori ISO? Vorrei evitare questa prova in quanto non vorrei tagliare i cavi dell abitacolo.
Pensi che possano essere i faston dei connettori ISO?
Grazie
Scollegare temporaneamente la radio per vedere se riparte il clima. Se questo succede, i connettori che hai fatto andrebbero ricontrollati.
Era come dicevi tu, fusibile abitacolo. Ieri sera visto che non funzionava nemmeno la presa ODB ho ricercato sul manuale ed ho visto che un fusibile alimentava i comandi plafoniera, ODB e autoradio. Problema risolto! Grazie mille
