Andrea98
- Fiat punto lounge 2016 1.2 8v 69cv; Renault Captur zen 2021 1.0tce 100cv gpl
Strumenti necessari:
-Cacciavite e chiave a cricco
-Inserto a croce
-Torx t30
-Cric molto consigliato!
N.B. per svitare le viti ne passaruota non occorre smontare la ruota ma si è rivelato necessario per riavvitarle senza perdere mesi o anni!
Iniziamo!
Come prima cosa posizioniamo dei fermi davanti alle due ruote anteriori per impedire all'auto di avanzare una volta sollevata. Sono raccomandabili dei cunei o dei dischi freno.
Alziamo l'auto posteriormente e assicuriamola sui cavalletti. Altrimenti si può alzarla da un lato per volta ma si fa il doppio lavoro con montaggio e smontaggio gomme!
Una volta smontate le gomme abbiamo 7 viti per ciascun lato da svitare. Partendo dal basso abbiamo una torx accanto allo scarico
Una croce accanto allo scarico
Tre croci nel passaruota
Una torx nella parte alta del passaruota. Per svitarla è necessario rimuovere prima le altre 3 a croce perchè bisogna sollevare la parte interna in plastica del passaruota per entrare con la chiave a cricco o cacciavite che sia!
E una torx sulla chiusura del baule
La stessa identica cosa per l'altro lato della vettura!
A questo punto basta infilare la mano nel passaruota dove ho segnato di rosso e tirare in fuori e leggermente verso il basso perchè c'è un perno che ho cerchiato di bianco che va sfilato!
Fate attenzione a non tirare troppo perchè i fili delle luci targa e della retro e retronebbia sono molto corti e non permettono al paraurti di poggiare per terra. Dovete staccare i connettori! Due si avvitano con le lampadine targa e gli altri due sono a clip!
Lavoro finito!
Buona manutenzione!
-Inserto a croce
-Torx t30
Iniziamo!
Lavoro finito!
Buona manutenzione!
