Punto Evo / 2012 1.2 - Deposito su fondo vaso espansione liquido raffreddamento
Andrea98
Qualcuno mi sa spiegare cos'è quello sporco sul fondo della vaschetta?
Olio no altrimenti sarebbe in superficie
Palio16V.
Lo sporco può indicare un " decadimento " ( invecchiamento ) del liquido di raffreddamento.Se non sbaglio, questo và sostituito ogni due anni o ogni TOT chilometri.Controlla sul libretto ( Lum ) lì c'è scritto, come c'è scritto il tipo di liquido ( refrigerante ) che occorre montare sulla tua vettura, in base al tipo di motorizzazione.
Andrea98
È indicato il paraflù up. Ma non dicono ogni quanto sostituirlo
Andrea98
Io sapevo ogni 4
Comunque guardando da sopra sembra sporco. Con delle specie di palline nere tipo sassettini minuscoli o granellini di polvere. Non saprei come descrivere
FIAT PANDA 0.9 TWINAIR TURBO NATURAL POWER 85 CV 2013
Anche sul LUM della mia non è riportata la sostituzione ed è comunque consigliato sostuirlo prima di 6 anni in quanto poi il liquido perde le sue proprietà. Comunque se dovresti fare la sostituzione fai da te potresti dirmi se anche nella tua c'è una specie di fermo di tenuta sul manicotto inferiore?
Andrea98
Io ho già svuotato il mio impianto quando ho cambiato il termostato! Io ho il rubinetto sotto a destra (lato guida) per svuotare l'impianto. E la valvola di spurgo in alto a sinistra (lato passeggero)
Andrea98
Figurati! Cioè sulla panda non c'è il rubinetto? ???
Sulla mia versione no... :Nailbiting: e sembra non esistano viti di spurgo almeno nessuno le ha ancora trovate o ne ha parlato sul web...
Andrea98
Ah quindi ti tocca levare il manicotto. Brutta notizia questa
Se hai il vaso di espansione separato dal radiatore... sei più avvantaggiato di me.
Andrea98
Stavo ragionando per la panda del 2004 di mia maa a cui devo cambiare il liquido refrigerante. Li c'è il vaso d'espansione completamente separato dal radiatore. Ha anche il tubicino di spurgo
Ivan66
Ad allentare il manicotto inferiore del radiatore per scaricare l'impianto
ci va un attimo , per lo spurgo basta che una volta riempita la vaschetta
di espansione fai girare il motore per un po con il rubinetto del
riscaldamento dell'abitacolo completamente girato sul caldo ( aperto )
e lo spurgo se lo fa praticamente da sola , al massimo dovrai rabboccare
leggermente un paio di volte nei giorni seguenti .
Solo con le Renault mi è capitato che se non si faceva lo spurgo manualmente
l'aria nell'impianto buttava fuori completamente il liquido .
