- Fiat Punto 75 cv elx 1997
Ciao a tutti,
stamane ho sostituito la batteria della mia Punto (operazione svolta anche altre volte). Giro la chiave e non parte, spia code accesa, Tento con altra chiave ma nulla. Provo con la procedura di emergenza ma non si accende la spia iniettore. Allora mi dico, su tre chiavi manco una viene riconosciuta, sarà l'antenna rotta. Tester alla mano misuro impedenza 33,33 Ω.... Stacco la batteria e dopo 6 ore riattacco. La macchina accende per cui vado verso un paese che dista 20 km. Dopo circa 10 minuti a 3000 giri il motore sobbalza come se non riuscisse a bruciare benzina, scalo marcia facendola salire di giri poi innesto la marcia successiva e nuovamente a 3000 giri stesso problema. Questo problema in tutte le marce....Alla fine rientrando dopo circa 10 km si spegne e spia code nuovamente accesa... Che sta succedendo mi domando? Centralina da cambiare? Non ho mai avuto questo problema.
