Punto Classic 188 FL - Lancetta temperatura falso contatto
Fiat Punto Classic 188 FL (mk2b) 1.2 8v 2007
Salve a tutti, premetto che ho cercato qualche discussione del genere ma non ne ho trovato, se è già esistente mi scuso.
La mia punto mk2b ogni volta che l'accendo vedo la lancetta della temperatura che sale alle stelle e poi si rimette in posizione corretta, questo a ogni sua accensione del veicolo, con annessa spia rossa. Questo problema lo ha avuto da quando l'ho portata in famiglia un anno fa, ovvero da sempre, premetto che è del 2007 e prima di acquistarla era ferma 3 o 4 mesi in una casa in campagna.. raramente la lancetta resta normale all'accensione, diciamo 1 volta ogni due mesi funziona correttamente. Una volta accesa la lancetta funziona correttamente, perfetta, mai dato segni di cedimento, ma solo all'accensione in quei 2 secondi iniziali. Non so cosa potrebbe essere, forse qualche falso contatto nel bulbo? Qualche massa? O semplicemente il quadro che fa forfè?
A breve posterò un video per farvi vedere con chiarezza.
Attendo risposte ragazzi, buon proseguimento a tutti :)
Ma poi inizia a funzionare normalmente , quindi direi che non è un grosso guaio... controllero' anche mia. Ma mi sembra più un test che un problema.
Non vorrei dire una sciocchezza, ma mi pare che anche la mia lo faccia. È un test di start up per vedere se funziona tutto. Anche la spia dell'olio si accende quando giri la chiave...
Se fosse stato un "check" della macchina lo avrebbe fatto al solo accendersi del quadro.. invece quando giro la chiave è il quadro si accende la lancetta è normalissima, quando dalla posizione del quadro acceso avvio il motorino d'avviamento e il motore si accende ecco che fa la sua comparsa la lancetta alle stelle e la spia rossa. Per poi rimettersi in funzione normale..
Se lo fa ogni tanto,potrebbe essere la centralina che aggiorna i dati in leggero ritardo
Lo fa anche una GP 1.4 del 2006 di una mia amica stesso identico modo
A me non lo ha mai fatto o_O
Va bene che è del 2004, ma ho portato anche una mk2b metano, quindi l'ultimo modello di mk2b, e la lancetta saliva normalmente assestandosi alla temperatura corretta, senza andare mai oltre...
Non è che con le vibrazioni dell'avviamento qualche cavo da problemi? Magari c'è il sensore ossidato :AO.o:
Non sono riuscito a capirlo, succede sempre la stessa cosa accendi il quadro e si posizione su temp minima , quando accendi il motore schizza al massimo si accende la spia rossa e poi torna subito al minimo.questo succede solo, se non ricordo male , a motore freddo
Ok, non avevo capito che lo fa quando metti in moto.
Il sensore di temperatura dovrebbe essere ntc, quindi la resistenza cala al crescere della remperatura. Alla messa in moto sembra quindi che il sensore vada in corto per un istante. Ma questa è solo l'ipotesi che mi viene più facile da pensare.
Appena ho tempo pulisco il connettore e il bulbo.. vediamo un po' se sparisce, poi se continua collego la diagnosi e faccio il test per vedere se anche nella centralina segna la temperatura che schizza alle stelle..
Dalla diagnosi non da' nessun errore, già provato sulla gp
Sembrerebbe effetivamente un cortocircuito a massa momentaneo del sensore, se è così veloce di sicuro non ha il tempo di memorizzare un errore, è strano però che lo faccia solo e soltanto quando metti in moto
E almeno sulla GP solo a motore freddo
Per me è qualche filo che scherza
Un vero check dovrebbe essere così
Anche la mia punto mk2b 1.3mjt del 2004 fa la stessa cosa. A volte smette per mesi, poi da un giorno all'altro riprende la scalata verso la temperatura solare ad ogni accensione. Non ho mai riscontrato nessun tipo di mal funzionamento al sensore comunque
Ora sono sulla gp. Girando la chiave si accende la spia dellacqua, ma si spegne dopo i canonici 2 secondi.
La lancetta non si deve muovere per nessun motivo ne sulla mk2 dal 1999 al 2003 ne nella mk2b dal 2003 al 2011 ne sulla grande Punto , Punto Evo , Punto 2012 ecc .... se si muove c'è qualche problema o meglio c'è qualche falso contatto ecc .... perche ne le Punto di famiglia che sono 5 ne tutte le Punto usate /provate quando facevo il meccanico non lo facevano
