Oliodigombetto73
- Alfa 147 1.6 ts 105cv , Punto 75 elx mk1
ciao ho una vecchia punto 75 prima serie, se aziono il riscaldamento interno funziona per qualche minuto poi l'aria inizia ad uscire fredda, mi sono un po documentato con manuali vari ma essendo alle prime armi ho difficoltà a capire la causa del problema.
Il circuito di raffreddamento funziona bene,mi sembra, anche troppo, in estate ci metteva un bel po a raggiungere la temperatura(il livello del liquido è nella norma)
Ho toccato un po i tubi a motore e riscaldamento accesi, il tubo di ingresso nel raditore-riscaldamento rimane tiepido, quello di uscita freddo.
Mi aiutate a fare una diagnosi prima (eventualmente
) di rivolgermi al meccanico?
Potrebbe essere intasato il raditore-riscaldamento? oppure potrebbe non funzionare bene il filo del comando in modo che non tiene la posizione e chiude? Faccio ipotesi forse sballate ma come ho detto non ne so molto, mi aiutate? grazie
) di rivolgermi al meccanico?Potrebbe essere intasato il raditore-riscaldamento? oppure potrebbe non funzionare bene il filo del comando in modo che non tiene la posizione e chiude? Faccio ipotesi forse sballate ma come ho detto non ne so molto, mi aiutate? grazie
