Allora eccomi qua, con la schiena mezza distrutta grazie alla posizione "comodissima" delle candele nel 8V
Prima cosa, il potenziometro non sono riuscito a provarlo perché era impossibile inserire i puntali del tester nello spinotto, non c'è spazio, e non ho un filetto da mettere dentro. Lo provo domani collegandomi alla diagnosi, così controllo anche tutti gli altri sensori già che ci sono.
Comunque ho trovato di sicuro un problema, il cavo candela numero 3 (li conto per semplicità da sinistra a destra, dove il numero 1 è lato distribuzione) è completamente ossidato, sembra bruciato, e ha fatto ossidare anche il terminale della candela stessa, a tal punto che non sono riuscito a misurarne la resistenza: in qualunque scala il tester dava circuito aperto
. Infatti, è stato l'unico cavo a cui non riuscivo a sfilare il terminale dalla gomma, alla fine ho tagliato la gomma da un lato per farcela (tanto è da cambiare). L'ho pulito bene con la carta vetro e lubrificato con lo spray apposta, ma la resistenza non c'è stato verso di misurarla. Le altre misure:
- Bobina 1 - resistenza primario: 0.50Ω, resistenza secondario: 7.50kΩ -> direi OK
- Bobina 2 - resistenza primario: 0.50Ω, resistenza secondario: 7.40kΩ -> direi OK
- Cavo candela 1 - resistenza: 10.30kΩ -> forse un po' altina
- Cavo candela 2 - resistenza: 10.05kΩ -> forse un po' altina
- Cavo candela 3 - resistenza: n.d. -> no buono
- Cavo candela 4 - resistenza: 6.10kΩ -> direi OK
Misure effettuate per scrupolo con 2 tester diversi, uno professionale e uno del brico
Le candele mi sembrano in buone condizioni, color nocciola senza depositi, tranne quella numero 3 che era decisamente più bianca (proprio quella con il cavo ossidato appunto) e la 4 un filo più scura (ma non mi sembra preoccupante). Non so quanto si veda dalle foto con il cellulare, visto che modificava troppo l'esposizione. Ve le metto in ordine da 1 a 4:
Allora di sicuro cambio i cavi candela, partiamo con questo
, e per il sensore vediamo domani
