Punto 75 mk1 1.2 8v - Controllare stato cinghia distribuzione
yuko
Domanda molto veloce. Voglio dare un'occhiata alla cinghia di distribuzione, perché è un po' vecchiotta e la prossima primavera sicuramente la cambierò, per ora voglio accertarmi che sia ancora in buone condizioni. So che devo rimuovere il coperchio protettivo che c'è sopra, ma la mia domanda è: posso girare a mano gli ingranaggi per far scorrere la cinghia e controllarla tutta? :rolleyes:
Potere si puo ma devi avere un bel po di forza....adesso non mi ricordo sul 1.2 8v come era..ma cmq si puo...
Lo puoi fare sia dall'albero a camme sia dall'albero motore tramite il "bullone" presente sul rullo della cinghia dei servizi..
C
carmelo
quoto samuele con una chiave riesci a girarlo al massimo togli le candele per avere meno compressione
yuko
ok proverò, spero di non far danni :D
C
carmelo
se hai domande chiedi, guarda bene prima di smontare al massimo fai delle foto, attento alle mani se ti scappa qualche chiave e come dice mio nonno" se hai l'attrezzo giusto usalo" nel senso non usare cacciaviti smussati e chiavi sbagliate o improvvisate.
saluti
Toyota Auris 1.2 turbo Active MY15
Cosa si rileva a vista in una cinghia che è il caso di sostituire? Crepe? Particolare rigidità? ...che sintomi?
C
carmelo
di solito si cambia prima dei sintomi... comunque crepe sul lato liscio ed elasticità sul lato lungo, cioè tra le pulegge più lontane ruota la cinghia di 45° superando questi gradi la cinghia deve risultare dura, altrimenti è troppo lenta, poi ascolta se fa rumore il cuscinetto tendi cinghia a motore acceso
Io mi attengo sempre alla scadenza da libretto per quanto riguarda gli anni....
per quanto riguarda i km di solito la faccio 15000 prima della scadenza...
Purtroppo no ci sono sintomi
