Buongiorno, apro questa nuova discussione perchè, nonostante abbia cercato con tutte le parole chiave che mi passavano per la mente, non ho trovato nulla.
Vorrei sopperire ad una mancanza della mia punto 2012, ovvero la luce nel baule.
Ho smontato la moquette e ho trovato, avvolti nella gommapiuma 3 connettori:
- uno bianco con 2 fili abbastanza grossi ma che, misurando con il tester sia a macchina accesa che spenta da sempre 0 volt--> secondo me è quello per la presa 12 volt.
- uno nero con 6 fili che da sempre 0 volt in tutte le combinazioni possibili--> potrebbe essere quello per il subwoofer?
-uno giallo con 4 fili, (nero, verde-arancione, bianco, blu) questo ha della tensione fra il nero e il bianco, segna 0.4 volt sempre, va a 12 volt appena si preme il pulsante di apertura del baule e resta così per una decina di secondi, poi torna a 0.4 V. Quando poi si chiude il portellone ritorna a 12V per altri 10 secondi. L'altra coppia di fili da sempre 0.2-0.4 V in base alla posizione del portellone.
Presumibilmente questo è il connettore della luce ma il fatto che sia temporizzata a 10 secondi mi lascia un po' perplesso...ok che dopo un po' che il baule è aperto si spenga la luce per non scaricare la batteria, ma 10 secondi sembrano proprio pochi... Allego foto (è nero perchè ho rimosso la plastica gialla)
Qualcuno sa qualcosa a riguardo? esiste uno schema di questi connettori?
Se può essere importante ho tagliato anche la moquette per vedere la scatola fusibili nella quale sono montati i fusibili 5 presa corrente baule, 14 disponibile, 10 e 11 vetri elettrici posteriori (che non ho) e un relè da 50A. Tutta la scatola è alimentata da un grosso cavo rosso e nero che finisce con un connettore scolle gato sotto il battitacco del guidatore (questo spiega il valore 0 volt sui cavi del connettore bianco, visto che sono gli unici che provengono direttamente della scatola fusibili, gli altri sono collegati altrove)....
Ringrazio se qualcuno ha qualche informazione a riguardo e se la condivide
![IMG_20180103_123449[1].jpg IMG_20180103_123449[1].jpg](https://lnx.ilpuntomanutenzione.it/forum/data/attachments/17/17006-98d0879cc52b65bff97893c411334b76.jpg)
![IMG_20180103_123539[1].jpg IMG_20180103_123539[1].jpg](https://lnx.ilpuntomanutenzione.it/forum/data/attachments/17/17007-e8bf8eac29db45bc3bffec31f96240a9.jpg)
![IMG_20180103_123554[1].jpg IMG_20180103_123554[1].jpg](https://lnx.ilpuntomanutenzione.it/forum/data/attachments/17/17008-5650d761e7d9b14ba29bad4011743329.jpg)
